jabb
Возле аппарата бахнула шаровая молния. Много чего погорело. Вопрос в следующем: нужна схема или его аналога TCD307.
Стоит стабилизатор AZ1117S (сгорел)- какое у него выходное напряжение (не совсем понятно в каком режиме он стоит).
За ранее благодарен. |
BVJ
Вых. напряжение задано двумя резисторами на уровне 3,3 В. |
rommy
jabb, сначала подайте 2,8в на 8 ногу еепром.Если не будет грется проц и при подаче питания база штатно пикнет,значит можно дальше ремонтировать.
В 9 случаях из 10 после пробитого стаба уже можно тел не ремонтировать. |
BVJ
Мне кажется не стоит подавать 2,8 вместо 2,5 В на выход одного из внутренних стабилизаторов пока не восстановлен основной на 3,3 В. |
jabb
Ремонт закончен. Аппарату пришел AMBASADOR. КЗ процессора и памяти. Можно было со стабилизатором и не возиться. Всем спасибо. |
