Русь-27 помехи
Sasha073
Сообщение #1 от 28/12/2009 14:12 цитата
Всем привет,Мне дали на ремонт телефон и у него такая не понятная причина.Когда телефон подключен к линии и при поднятии трубы слышен сильный шум в перемешку со звуком типа 50 Гц,но когда линию оключаю в трубе все нормально,слишно лиш слегка слабый шум.А когда подключаю любой-другой телефон эту помеху практически не слышно.Что-это может быть?У кого естьна счет этого мнение?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 28/12/2009 22:41 цитата
Обжать или поменять микрофон в трубке.
aleksandr58
Сообщение #3 от 29/12/2009 07:53 цитата
Пропаяй минус микрофона с корпусом и проблема уйдет.
ильсур
Сообщение #4 от 29/12/2009 09:41 цитата
для ночало надо проверить на сколько волт телф линию сожает(10-15v должно быть а если выше будет шуметь)
post27
Сообщение #5 от 01/01/2010 18:18 цитата
Я тоже наблюдал такую проблему. Причём было замечено, если телефоном пользуешься часто, то шумов нет. Если же Русь используеться как параллельный телефон и трубка на нём снимаеться редко то, слышен треск в требке. Замена трубки на заведомо исправную результатов не дала. Но если несколько раз понажимать на клавишу на которой лежит трубка треск исчезает совсем. Скорее всего причина в окслении, и как следствие плохом контакте в кнопке.
BVJ
Сообщение #6 от 02/01/2010 01:12 цитата
Плохие контакты выключателя не вызывают фон 50 Гц. Хотя одно другому не мешает и это тоже может быть в общем букете.
пожарник
Сообщение #7 от 02/01/2010 03:19 цитата
Накапай спирта в переключатель и понажимай с выключеным питанием сети и линии. Потом просуши обыкновенным феном. И аппарат готов к работе. классно!
BVJ
Сообщение #8 от 03/01/2010 07:30 цитата
Халтура для ленивых это называется. Профессиналов, которые этим занимаются, надо взашей гнать с работы.
NDA
Сообщение #9 от 03/01/2010 15:13 цитата
Кстати, а есть ли способ заставить этот поганый микрик нормально работать? Может, химия какая? Даже зачистка контактов до блеска помогает ненадолго.
BVJ
Сообщение #10 от 03/01/2010 15:50 цитата
Ни разу не замечал никаких трудностей с их чисткой. Выпаиваешь, разбираешь, подвижные губки слегка нулевкой, а неподвижные контакты - резинкой для чернил (со стеклом). Если много засохшей грязной смазки, то предварительно можно удалить ее спиртом, ацетоном. После этого я пока с повторными жалобами не сталкивался, а на все уходит минут 15. Только один раз после такой чистки он все равно немного шуршал, но впрыснул Kontakt-60 и через час он сделал свое дело. Kontakt'ом можно пользоваться и без разборки, но на свой страх и риск, т.к. если внутри много грязи, она от этого не исчезнет и в ней будут продолжать накапливаться стирающийся металл и гарь от искрения. Я не разбираю если только клиент на это не жаловался, и заливаю Контактом для профилактики, чтобы в течение гар. срока не гундели, что до меня работало лучше, а то бывают и такие умники.
rommy
rommy
Сообщение #11 от 03/01/2010 18:25 цитата
После Kontakta возвратов не было.
Разбирать мне неохота,если микрику не помогает контакт,тогда меняю.
nlabs
Сообщение #12 от 04/01/2010 13:59 цитата
чтобы не было повторов и не было шуршания, после чистки нужно капнуть в микрик моторного масла,оно не коксуется и не сохнет,и не даёт контактам окисляться.
NDA
Сообщение #13 от 04/01/2010 14:28 цитата
BVJ, благодарю за совет насчёт Kontaktа. Добавлю, что микрик можно перебрать и не выпаивая из платы. Все попадавшие ко мне платы АОНов, кроме dn326, это позволяют - нужна лишь аккуратность. Иногда приходится подогнуть близко стоящие элементы.
BVJ
Сообщение #14 от 05/01/2010 04:09 цитата
Да и выпаять никаких особых проблем, имхо проще всего большой каплей припоя разогреть враз все 6 ног и вылезет. Менять или перебирать - конечно дело вкуса, а мне не хочется ставить новые, которые на самом деле неизвестно сколько лет и в каких условиях валялись по пути из Китая. Смазка теоретически конечно нужна, чтобы не окислялось, но вот на практике почему-то новые в смазке у меня служат меньше, чем после чистки и без смазки. Может действительно с моторным маслом лучше, не пробовал. Мне больше приходится чистить не в АОНах, а в обычных китайцах, а там половина микрика на высоком напряжении, поэтому скапливающиеся в масле продукты искрения и стершийся металл не очень полезны.
NDA
Сообщение #15 от 05/01/2010 06:51 цитата
IMHO, перебирать надёжнее. В АОНах я уже стал решать тупо и радикально - если клиент не против, просто убираю микрофон спикера (всё равно работает паршиво) и закорачиваю конт. группу. Вторая же группа служит несравнимо дольше, видимо, из-за наличия программной защиты от дребезга. В китайцах же - да, полная засада, особенно если микрик коммутирует капсюль в трубе.
Sasha073
Сообщение #16 от 05/01/2010 11:07 цитата
NDA писал:
прочитав ваше мнение я тупо заменил на новий микрик,но эта замена не дала результатов,замена микрофонов и БП тоже не помогло.Может какаято емкостная помеха?при осмотре свиду окислений не обнаружил.Тупо методом втыка перепаивать все,мне както влом тратьть время.
BVJ
Сообщение #17 от 06/01/2010 16:23 цитата
Других типовых причин фона кроме как микрофон и БП вроде нет, микрик его не вызывает (выше я это уже говорил). Поэтому берешь схему, осцилл и ищешь причину обычными методами.
NDA
Сообщение #18 от 06/01/2010 17:16 цитата
Sasha073, приведу ещё несколько причин (встречается редко, но всё-таки бывает). 1. Неисправен один из транзисторов микрофонного усилителя, при этом звонится правильно. Правда, обычно это вызывает не фон 50Гц, а шуршание или шипение. Однажды с таким глюком попался разговорный ключ КТ940А. 2. Высох оксидный конденсатор в цепи питания микрофона (скажу конкретно, если укажете тип платы). В сочетании с повышенным уровнем внешних наводок это может дать такой эффект. 3. Дефект переходного керам. конденсатора с микрика на базу упомянутого транзистора.
Sasha073
Сообщение #19 от 06/01/2010 19:13 цитата
по поводу таких проблемных транзюков мне часто попадались,зразу их не вычислиш,токо методом случайной змены.
BVJ
Сообщение #20 от 07/01/2010 05:59 цитата
Плохо открывшийся ключ мне встречался не раз, при этом появляются шумы разного рода. Причина может быть и не в самом транзисторе, а в управлении. Проверяется закорачиванием коллектора и эмиттера.
