Nikai NCT-376 не видит базы
axle
Сообщение #1 от 20/01/2010 04:38 цитата
Радиотелефон DECT Nikai NCT-376 не связывается с базой , при установке в базу заряжается , пейджинг с базы не проходит.
Как проверить, может он отвязался от базы ? Какая последовательность регистрации такой трубки на базе ?
BVJ
Сообщение #2 от 20/01/2010 06:21 цитата
Насколько мне известно, NCT-376 - это 900 МГц, а не DECT, клон Premier Gentel и регистрируется так же, с помощью кнопки Page на базе и кн. СН на трубе.
axle
Сообщение #3 от 20/01/2010 09:34 цитата
BVJ писал:
Скорее всего так он и есть , а вот с регистрацией трубки чего то не получается, можно по подробнее про процедуру , как правильно надо нажимать указанные клавиши
BVJ
Сообщение #4 от 21/01/2010 07:07 цитата
Попробуй как в Премьере - на базе нажать и держать кнопку, через 3 сек на трубке нажать кнопку CH. База должна пикнуть.
isv dok
isv dok
Сообщение #5 от 23/01/2010 19:15 цитата
basa: удерживать на базе более 3-10 секунд кн."PAGE"
не отпуская кн. "PAGE" на базе,
на трубке нажать кн. "СН" и удерживать,
Чтобы добавить ещё трубки:
на трубке нажать кн. "СН" и --1...2,3,4
