жека2
Частенько нужно прошить телефон,знания есть,а информации не хватает.Реально ли здесь на форуме решить.Пока интересует
Panasonic.Зараннее благодарен. |
rommy
Какой конкретно информации тебе не хватает?
Покупай программатор или собирай самодельный и прошивай.Выпаять микр.,потом в программатор,прошить нужный файл,потом запаять микру обратно в тел. |
жека2
Все правильно.Если покупать то какой и он наверно дорогой.Собрать интереснее,да и схема наверно простинькая.
Но где эта схема.Посмотрел в мануале там кабель фирменный через COM порт(через Rx Tx).Какая прога подходит для этого
тоже вопрос.Опыт есть с Avr,EEPROM. |
rommy
жека2 писал: | Посмотрел в мануале там кабель фирменный через COM порт(через Rx Tx).Какая прога подходит для этого
тоже вопрос. |
Можно и без фирменного кабеля обойтись и вообще без внутрисхемного прошивания.
Фирменный кабель и проги доступны только сотрудникам АСЦ.
жека2 писал: | Опыт есть с Avr,EEPROM. |
Если есть опыт с еепром,тогда в чём вопрос?Видимо есть в наличии программатор.который поддерживает еепромы 24сХХ .Для прошивания микр. флеш памяти (телефоны с автоответчиком) надо программатор,который поддержвает микросхемы флеш памяти.
Для ремонта этого достаточно. |
DEE
Мысль о использовании Rx и Tx точек красивая! Но фришного софта нет. |
жека2
А если нет микросхемы памяти нужно шить cам микроконтроллер,правильно? |
rommy
Если нет микросхемы памяти,тогда ничего шить не надо. |
жека2
Panasonic TX-TC1205RUB мне нужно его прошить.Памяти нет,получается прошить нельзя.Где тогда прошивка сидит?
В контроллере 87C405 Toshiba есть 4К флэш рома,может ее надо прошить? |
DEE
Зачем шить? Там никогда ничего не ломается! |
жека2
Получается если подозрение на слетевшую прошивку ремонту он не подлежит?Тем более такого не бывает чтоб
ничего не ломалось.А прошить надо чтоб исключить подозрение на прошивку.Может эти простенькие не шьются? |
BVJ
Я чесно гря не смотрел даташит на этот контроллер, но сильно сомневаюсь, чтобы в этом наидешевейшем Панасе ставили контроллер с флеш памятью. Для таких случаев применяют контроллеры с Mask-ROM или OTP-памятью. И память в этой модели никогда не сбивается и они не шьются.
Если есть подозрение на слетевшую прошивку, значит дело не в ней. |
жека2
BVJ
А в чем проблема-то? Может советом поможем.. |
rommy
Проблема видимо типовая - нет связи с базой. |
жека2
Проблема была в недостатке информации.Просто некоторые вещи были непонятны куда надо лезть а куда не надо.
Здесь я их решил.Eще раз спасибо за помощь. |
