SENAO SN-358+ (Китай) переодически глюки
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #1 от 12/02/2010 01:43 цитата
Помогите советом!
Последнее время достал глюк у SN 358+ (китай)
Труба перестает вязаться с базой. Звонки на трубу проходят, а трубку снять невозможно. При снятии трубки, вместо гудка, слышно какое-то пищание, причём частота этого пищания меняется с большой скаростью. Происходит это само по себе и так же само по себе лечится. Глюк проявляется независимо от расстояния трубки и базы, тоесть может и в метре от базы заглючить.
Иногда проходит после 20 попыток снять трубу, иногда просто оставляю трубу в покое и через 30мин она уже начинает работать.
Есть 2 таких, одинаковых радио телефона. С 1-м телефонтом такой глюк начал проявляться через 1,5 мес. после чего стал проявляться всё чаще, и через мес. полностью заглох. То есть, трубка бузу не видет, а когда с базы вызываешь трубку, то при снятии трубки слышн этот писк. Теперь тоже самое происходит и со вторым телефоном, только он прослужил пол года. Глюк так же уже стал часто проявляться, чувствую скоро сдохнет совсем.
В первом телефоне, пробовал заменить выходной и предвыходной какады, так как греются они очень сильно, но результата это не дало. Опыта в ремонте радиотелефонов мало, пока сижу в ступоре.
Если нужно, могу фото платы дать.
Было у кого такое?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 12/02/2010 01:49 цитата
Начинать,как всегда,с проверки питания базы.
358 плюсовых не видел.В трубе как цепляется вч блок к основной плате?
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #3 от 12/02/2010 16:06 цитата
Питание база проверил сразу. Там стоит две кренки, одна на 8 вольт, другая на 5 вольт и питание на них в норме. Сам блок питания на фильтрацию тоже проверен.
Трубку не разберал, так как уверен что дело не в ней, у меня всего 4 трубки, и ведут себя одинаково. Когда 1-я база здохла, я все труки проверил на второй, и все работали нормально. Теперь вторая база начинает глючить также.
Aleks-nes
Сообщение #4 от 22/02/2010 19:04 цитата
Часто в китайцах это происходит из за нарушения контакта в разёме между платой и вч блоком , достаточно снять вч блок и немного разогнуть ему ноги в разные стороны , чтоб разём сел плотнее. Самому такое частенько попадается .
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #5 от 23/02/2010 12:28 цитата
Несколько деней назад занимался снова этой базой. И вот что я заметил, если просто перевернуть плату деталями вниз, то телефон начинает нормально работать. Связь базы с трубкой происходит хорошо, правда на небольшом растояние, но когда соеденение уже произошло то растояние уже большое. Я вначале подумал что это какая-то наводка, так как телефон разобран, провода лежат как попало и т. д., но потом собрал его в корпус и он ведёт себя так же. Тупо переворачиваешь телефон кнопками вниз и всё работате как часы. Причём, обе базы ведут себя одинаково.
На плате ничего такого нет, что б могло так реагировать. Ну разве что полосовой 455-й фильтр, но его замена ни к чему не привела.
