SAMURAI KX-T9990D2CID нет звонка (РЕШЕНО)
a gosha
Сообщение #1 от 21/02/2010 15:30 цитата
Телефон после грози. Коротил линию после замени нескольких транзисторов пробитих работает,но звонок не нашол судя по схеме звонком управляет микросхема SC2411 .
Даташита на микросхему нет. помогите даташитом или может есть у кого схема с етим чипом или часть схеми.
Схему искать на апарат бесполезно даже такой фирмы нет.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 21/02/2010 16:22 цитата
a gosha, примеряй, должен подойти даташит от KA2410, KA2411
a gosha
Сообщение #3 от 21/02/2010 17:27 цитата
БУНЯ, СПАСИБА БУДУ РАБОТАТЬ
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 17:06
микросхема пробита коротят 3 вивода, заменить пака нечем . думаю замена решит проблему.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 21/02/2010 20:30 цитата
a gosha писал:
Интересно какие коротят...сколько отремонторвал этих звонков,никогда не видел чтобы коротили 3 вывода.
Проверь стабилитрон 27в,его часто пробивает или возможна утечка (проверить под напряжением-закоротить при подключенной линии и положеной трубе входной конденсатор на 1мк и на этом стабилитроне должно быть около 27в.).
Аналоги 2411 - DBL5002,TA31002,КР1436АП2.
CS9106,FT2411,ML8205 - у этих буквы в маркировке могут быть любыми.
ukrmas77
Сообщение #5 от 26/07/2011 09:30 цитата
А у тебя даже схема есть! Ты вышли, если сможешь! У меня проблема аналогичная, только телефон вообще молчит!
BVJ
Сообщение #6 от 26/07/2011 11:09 цитата
Читать неграмотный?
a gosha писал:
