Радиотелефон General Electric ES 2-6929 не включается
Dmitrius
Сообщение #1 от 28/02/2010 12:01 цитата
Переставлял батарейку и полярность перепутал.
Перестал совсем включаться.
Визуально всё хорошо на плате выглядит.
Что там могло сгореть?
Может есть схема у кого нибудь?
BVJ
Сообщение #2 от 01/03/2010 07:15 цитата
Неужели в поиске ничего не нашел? Эту болячку только ленивый не знает, предохранитель у разъема питания.
Dmitrius
Сообщение #3 от 01/03/2010 10:04 цитата
В том то и дело, что не нашёл ничего.
Хотябы подобную схему найти.
Я тоже думал, что должен быть предохранитель, но не нашёл.
Может он как то по особенному выглядит?
Там вроде стоит резистор на входе, до него 3.5 вольт, после него окло 1.2 вольт.
Может его менять? не видно на сколько он.
Может это и есть предохранитель, маленький очень.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 от 01/03/2010 11:03 цитата
По моему возле микрофона стоит, с той же стороны.
BVJ
Сообщение #5 от 02/03/2010 08:42 цитата
Да, со стороны микрофона, подключен прямо к разъему питания, выглядит как обычный smd-резистор, номинал 0,33 Ом. Ставь поверх волосок от плавкого предохранителя на 0,2-0,3 А и будет тебе счастье. Медным проводом менять не рекомендую, в след. раз убьешь ВЧ-блок.
Dmitrius
Сообщение #6 от 03/03/2010 11:48 цитата
Вот у меня тоже на него подозрение, попробую заменить.
Ещё вопрос,там вся резинка и плата в масле, так должно быть?
Или это накопилось как конденсат, и надо отмыть, и чем?
rommy
rommy
Сообщение #7 от 03/03/2010 21:49 цитата
Dmitrius писал:
А вот тут уже в поиск!В миллионный раз персонально вам никто не будет описывать процедуру чистки клавиатуры.
BVJ
Сообщение #8 от 05/03/2010 07:23 цитата
Это жир с рук.
Dmitrius
Сообщение #9 от 07/03/2010 18:38 цитата
Всём спасибо.
Так и оказалось, что причина в резисторе.
Я просто проводок напрамую припоял.
Касная цена этому телефону 100 рублей, если ещё раз сгорит, что нибудь, просто выкину!
rommy
rommy
Сообщение #10 от 07/03/2010 23:40 цитата
Dmitrius писал:
Не сгорит,если аккум правильно вставлять.Всем клиентам возле разъёма в телефоне клею ценник с обозначением "красный" и "чёрный".Так как не все понимают где у аккума + и -.
BVJ
Сообщение #11 от 08/03/2010 07:18 цитата
Каждый четвертый из сгоревших после переполюсовки приносят с такими наклейками смех 90% с медными перемычками после этого в утиль. А жалко, потому что замены 900 мегагерцовым больше нет, спрос есть и ниша ничем не закрыта.
Dmitrius
Сообщение #12 от 08/03/2010 21:30 цитата
Потом, куплю предохранитель или резистор, и припояю.
