ZOMBI FASHIO
Добрый день!Принесли Orion OD-12,который не заряжается.Ставишь его на базу,он якобы заряжается,но только совсем чуть чуть.АКБ менял-то же самое.Дайте пожалуйста схему трубки,схема базы есть. |
rommy
Не надо схемы.Ток заряда какой?Трубка сколько потребляет мА?
Возможно труба слишком много потребляет,часто подыхают передатчики в рф блоке и труба начинает больше потреблять. |
ZOMBI FASHIO
В режиме поиска базы-100ma. |
rommy
А в режиме ожидания?
Если он постоянно базу ищёт,тоесть нет связи с базой,тогда он не зарядится нормально.Надо зарегистрировать трубу на базу. |
ZOMBI FASHIO
После регистрации-120ma.С потреблением всё в порядке. |
rommy
В режиме ожидания и с выключенной подсветкой (не помню есть в этом аппарате подсветка или нет) 120 ма это много,с потреблением не всё в порядке.Такой ток возможе в режиме разговора.
Труба потребляет большой ток и аккумы не заряжаются нормально. |
