Siemens Gigaset AS280. АОН не определяет.
agraxrom
Сообщение #1 от 14/03/2010 13:09 цитата
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ. Проблема такая: не определяет АОН. В настройках телефона(М43926-количество передаваемых цифр абонентского номера) поставил 9 цифр , это кстати максимальное число, а у нас(Москва) номера 10и (499 или 495 + номер 7и значный). А то и 11и(если еще и "8" считать). Может из-за этого не определяет? Нашел в инете код М43925- это автоподнятие трубки для АОНа. Срабатывает, но номер так-же не определяет. Заносил номера товарищей в записную книжку- один хрен- не определяет их. А может эту функцию на новых АТС (цифровых) закрывают, что-бы все пользовались платной услугой Caller ID ( CLIP)? И где взять весь список внутренних кодов для этого телефона, а то в описании их(например М43925) и в помине нет...
rommy
rommy
Сообщение #2 от 14/03/2010 15:35 цитата
В режиме АОН этот тел не будет определять скорее всего.Заказывайте Caller ID и всё будет работать.
agraxrom
Сообщение #3 от 14/03/2010 18:41 цитата
rommy писал:
Очень жаль, если это так... Хотелось-бы поконкретнее ответ... Да или нет. Может у кого опыт есть с этими АОНами?
А Caller ID 54 рубля стоит...
BVJ
Сообщение #4 от 15/03/2010 10:09 цитата
А АОН намного дешевле? Все равно ведь не бесплатно, так какой смысл? На цифровых АТС действительно эту функцию нахаляву не дают.
agraxrom
Сообщение #5 от 15/03/2010 16:16 цитата
У моего товарища, номер (495)611...(я думаю цифровая) телефон Панас все определяет и он ничего за АОН не платит. А у меня (499)154... (тоже цифра) и ни фига не определяет. Я просто хочу понять "нужность" этой функции- российский АОН. Если она на цифровых АТС не работает, то нафиг за эту функцию переплачивать.
И еще: есть ли в сименсах настройка аона, такая же как в панасах?
BVJ
Сообщение #6 от 16/03/2010 15:57 цитата
agraxrom писал:
Она работает так же как на всех остальных АТС - через пень-колоду, что-то определяется, что-то нет. Будет ли АОН работать вообще, сколько стоит АОН и сколько Caller ID - это спрашивай на своей АТС.
