Panasonic KX-TGA710 не работает экран
Dj_Tehnik
Сообщение #1 от 13/05/2010 14:33 цитата
Добрый день. В Panasonic KX-TGA710 не работает экран. Может подскажете, как проверить? Я подал 2,5 вольт на 5 справа вывод шлейфа, но индикация не появляется, при этом происходит падение напряжения до 1 вольта. Работает только светодиодная подсветка. Сама труба в целом рабочая, но спикера прочти не слышно. Я думал, что это из-за настроек, но путём повторения нажатий комбинаций клавиш на аналогичной трубке изменений не произошло. Звук пробивается, но очень тихий. Да... сопротивление динамика 8,7 Om.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 13/05/2010 22:09 цитата
Dj_Tehnik писал:
Этого не надо делать.2,5в идёт с отдельного стабилизатора,вот его и проверять надо.
Dj_Tehnik писал:
Скорее всего тел побывал в воде,проверять переходные отверстия и дорожки прозвонкой и согласно схеме проверить все напряжения.
Было такое что звук был очень слабым и "хрюкающим",нашёл несколько перегнивших дорог и переходных отверстий.
Также возможно что дисплей дохлый.
