vbonev10
Радиотелефон PanasonikKXTG1077,при полностью заряженных аккумуляторах индикатор зарядки на дисплее трубки пуст и звучит сигнал разряда. |
BVJ
Так и должно быть после установки аккумуляторов, неважно, заряженных или нет. Поставь трубу немного зарядиться и это исчезнет. |
vbonev10
Вот в том то и дело что не исчезает |
evgeniy_51
Если "иконка" аккум.на ЖКИ Трубы пустая и мигает,а при установке Трубы на Базу ,Труба издаёт"биб" , "иконка" заполняется и её заполнение мигает,значит идёт процесс зарядки аккум.По истечении ~10ч. заполненная "иконка" будет мигать,что свидетельствует о полной зарядке аккум.Впрочем это всё описано в Инструкции.Если нет-проверяй зарядные цепи База - Труба,начиная с зар.контактов. |
vbonev10
При установке трубки на базу с хорошими аккум.(на другой трубе работают без проблем) все происходит как описано в инструкции.По истечении10-12ч снимаем трубку "иконка" пустеет и трубка начинает проситься на зарядку снова. |
rommy
vbonev10, а другие аккумы пробовали?Ток заряда меряли? |
vbonev10
Товарищи,занимаюсь ремонтом телефонов уже лет10,а вы мне то Инструкцию читай,то другие аккумы поставь.С такой проблемой просто столкнулся впервые,может у кого то есть что то конкретное по схеме,а про аккумы и Инструкции больше не надо. |
BVJ
Раз занимаешься, то должен знать, что если проблемы с зарядкой, то первым делом ток заряда надо посмотреть, тебе уже сколько раз про это талдычили. Пока сам не пошевелишься, никто тебе пальцем на причину не укажет. А пока еще не видно, что ты даже вскрывал и смотрел хоть что-то кроме как на иконку. Раз пишешь как клиент, тебе и отвечают как клиенту, чего ж ты еще хотел Хотя путь все-таки показали, действуй. |
vbonev10
Уважаемый BVJ,выражений типа "талдычили" я не понимаю так как не туркмен и не таджик,а причину все таки нашел ,утечка между дорожками платы трубки,так называемая "зеленка".Всем огромное спасибо. |
BVJ
