simens gigaset 4010 tr 4000 pin
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #1 от 06/07/2010 20:23 цитата
слетела регистрация пин базы не известен на базе LC16 возможно ли прочетать по принципу как на panasonic т.е. 24 25 ячейки
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 06/07/2010 20:49 цитата
ALEX_755, они регится без проблем, взяв всего линь навсего пользовательскую инструкцию.
Каждая труба к своей базе привязывается или к базам.
На одну базу можно повесить 6 труб и 4 базы на одну трубу.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 06/07/2010 22:16 цитата
ALEX_755, попробуй нажать на базе кнопку поиска,держать её и включить питание,потом отпустить.Если не ошибаюсь,это сбрасывает пин код в 0000 и все зарегенные трубки.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #4 от 07/07/2010 06:15 цитата
инструкция дело хорошее если есть пин ,попытаюсь сбросить но былобы легче прочитать понипрогом если есть адрес пина, спасибо за ответы буду пробывать
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #5 от 08/07/2010 05:45 цитата
добавляю считанное
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #6 от 08/07/2010 07:17 цитата
new
  simens gigaset 4010.rar  833 Байт  Скачано: 597 раз(а)
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #7 от 08/07/2010 11:31 цитата
может и есть пин к родной базе но ни чего не получилось но получилось присабачить к gigaset2010 всё работает ,тоже вариант , не знаю что делать с родной базой пин не сбрасывается
rommy
rommy
Сообщение #8 от 08/07/2010 20:54 цитата
ALEX_755 писал:
Ты пробовал делать то что я написал?Кнопка поиска трубы снизу базы возле разъёма.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #9 от 09/07/2010 05:42 цитата
пробывал , не получилось , для 2010 работает
BVJ
Сообщение #10 от 09/07/2010 11:10 цитата
А с чего ты решил, что дело в ПИНе? У 4010 есть другие типовые проблемы из-за которых невозможно привязать. Прошивку завтра гляну, ПИН точно скажу.
smaw
Сообщение #11 от 09/07/2010 17:25 цитата
пин базы =0000. у тебя проблемы с радиомодулем. можно тупо прогреть его феном.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #12 от 10/07/2010 14:16 цитата
возможно и не в пине но всё же интересно (BVJ) действительно ли 0000 и в каких ячкйках находится , прогреть феном будет ли на долго ,да и греть пока фен без регулятора ,можно сдуть лишнего
BVJ
Сообщение #13 от 10/07/2010 22:18 цитата
В прошивке 8 2416.e2p PIN по адр. 22D-22E. В другой прошивке не стал искать, по видимому она от другой версии, слишком сильно отличается. Вообще непонятно, для чего ты выложил 2 разные прошивки.
Чтобы было надолго, надо снимать ВЧ-блок и реболить, а просто греть - это как повезет, может не то что ненадолго, а и вообще не поможет.
Причина может быть и не в этом, а в сбое прошивки. Когда задаешь вопросы по прошивкам, то хотя бы модель и версию (маркировка на проце) надо указывать, ты даже модель не полностью назвал, Classic и Comfort - это не одно и то же.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #14 от 12/07/2010 06:16 цитата
прошивка одна и та же просто не знаю как правильно считать 24lc16 8-8бит или 16-16 бит ,модель Classic извените что сразу не пояснил
BVJ
Сообщение #15 от 13/07/2010 04:43 цитата
Как 16 бит в Понипроге надо считывать 24E16, там же указано в меню, а обычные 24xx16 надо как 8 бит, поэтому прошивка 16 получилась видимо неправильная.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #16 от 14/07/2010 06:46 цитата
спасибо за информацию .пожалуй остановлюсь на варианте с базой 2010 а 2040 останется как зарядка если их скрепить получается двух ярусный аппарат (база 2010 была как бы лишняя да и времени потрачено) спасибо всем за добрые советы
