Panasonic KX-TC910 тихий динамик базы
redjohn
Сообщение #1 от 31/08/2010 07:16 цитата
Телефон после переплюсовки. В режиме спикерфона и интеркома очень тихий звук динамика базы. В режиме вызова громкость сигнала вызова на базе соответствует норме.
Склоняюсь к выходу м/с оконечного усилителя.
Буду признателен за советы.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 от 31/08/2010 10:58 цитата
redjohn, а что тобой вообще сделано, проверено в аппарате или за тебя подумать и готовое решение выложить?
redjohn
Сообщение #3 от 31/08/2010 15:13 цитата
готовое решение оставь себе, а я буду признателен за совет.
BVJ
Сообщение #4 от 31/08/2010 15:24 цитата
Проверь питание и сигналы на входе и выходе м/с, размах сигналов на схеме указан. Проверь на ощупь, хорошо ли ходит диффузор динамика, не скрипит ли или может зажат.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #5 от 31/08/2010 16:33 цитата
redjohn, скачай мануал и посмотри осцилом в каком месте сигнал ослабавает, и вообще сначала аппарат открывают и пытаются что либо предпринять, а не советы выпрашивать не открывая аппарата.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 31/08/2010 21:40 цитата
redjohn писал:
Динамик менял?То что он звонит нормально,это ещё не показатель его исправности.
