Repitor Siemens DECT Gigaset не регистрируется на базу
SFmsx
Сообщение #1 от 05/09/2010 13:27 цитата
http://www.boffice.ru/static/item/2774.jpg
Есть один исправный ,другой нет.Обнуления регистрации репитора делал.
подскажите у кого имеется опыт в ремонте,в чем проблема не регистрируется на базе.Может есть типовая неисправность.
или может в Питере кто починит!?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 от 06/09/2010 11:40 цитата
Отдай в мастерскую, я уже тебе намекал на это и не морочь голову.
SFmsx
Сообщение #3 от 06/09/2010 12:00 цитата
Замечательно !! есть один мего гуру CHETLAN из страны Советов !!
классно!
BVJ
Сообщение #4 от 06/09/2010 16:49 цитата
Причин может быть много, не глядя никто не скажет. От сбоев прошивки до неисправностей элементов и непропаев. Репитеры мне в ремонт не поступали, но у Сименсов одна из частых причин - непропаи ВЧ-блоков.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #5 от 06/09/2010 17:03 цитата
BVJ, да я с ним на мониторе устал, он не хочет искать неисправность, а хочет что бы ему указали какую деталь поменять, хотя кричит что в сервисе работал, короче бред один.
SFmsx
Сообщение #6 от 06/09/2010 18:54 цитата
CHETLAN по жизни усталый чел,толком не чего не скажет один флуд
BVJ да исходя из опыта "прокипитил" сразу вч блок.Только я непомню чтобы на сименсе это здорого помогало.Только замена микрух в радиоблоках.Особенно это в 4000 серии.
Сделал фото радиоканала.Посмотрите ,у каких сименсовых баз\трубок(возможные доноры) такие же элементы.?
http://sfmsx.users.photofile.ru/photo/sfmsx/3850883/90700101.jpg
smaw
Сообщение #7 от 06/09/2010 19:13 цитата
в базах сименс s440/450/680/c470/sl560 в радиоблоках установлены- UAA3546 /UAA3595 / напиши полное название (на фото не видно) попробуем поискать в других моделях.
SFmsx
Сообщение #8 от 06/09/2010 19:17 цитата
Картинку радиомодуля исправил,посмотрите опытным взлядом.....
http://sfmsx.users.photofile.ru/photo/sfmsx/3850983/90706003.jpg
smaw
Сообщение #9 от 07/09/2010 09:13 цитата
большая микросхема -это приемо-передатчик с синтезатором частот ( полное название LMX4169AL) -применен в современ панасониках, бинатонах. вторая микр -это усилитель мощности код 1313 в телефонах известах марок пока не видел.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 от 07/09/2010 10:21 цитата
SFmsx писал:
опять ты за свое, в твоем первом посте об этом ни слова, пока тыкать носом и за уши тянуть не стали (а говоришь сразу сделал подмигивание ), кварц наверно тоже подкидывал да написать забыл подмигивание , а по поводу, где искать на подкид запчасти, ты же вроде как в сервисе работал, в чем проблема или так треплешься.
BVJ
Сообщение #11 от 07/09/2010 17:05 цитата
SFmsx писал:
Как раз в 4000 серии чаще всего и бывают проблемы с непропаями RF-блока, особенно в базе. М/с мне в них ни разу не приходилось менять. Но здесь RF не на отдельной плате, поэтому такая проблема отпадает. Прежде чем методом тыка менять м/с я бы для начала перешил eeprom, это все-таки попроще.
smaw
Сообщение #12 от 07/09/2010 18:09 цитата
усилитель мощности - MAAPSS071/ если он сгорел , а LMX4169 -исправна , то достаточно базу приблизить на расст менее 10см к радиоблоку репитера и попытаться зарегистрировать.
Мощности предвар усилителя в LMX4169 я думаю хватит.
SFmsx
Сообщение #13 от 07/09/2010 19:02 цитата
BVJ
Маловероятно что проблемма в еепроме.репитор правельно себя ведет при сбросе,в других режимах
BVJ
Сообщение #14 от 08/09/2010 16:43 цитата
Не согласен с таким выводом. Если софт правильно себя ведет, то это нисколько не означает, что вероятность сбоя в прошивке мала. Наоборот, небольшие сбои, которые могут и не влиять на функционирование софта, встречаются чаще, чем катастрофические разрушения. А чтобы связь исчезла достаточно искажения одного байта. И даже если бы действительно вероятность была маленькая, то имхо лучше идти от простого к сложному, чем сразу пытаться искать донора, менять м/с и т.д. Хотя кому как, дело вкуса. Единственно, что можно диагностировать в RF еще проще, чем перелить прошивку, это как уже сказали проверить УМ передатчика.
smaw
Сообщение #15 от 14/09/2010 19:19 цитата
SFmsx у тебя что-то получилось с ремонтом?
SFmsx
Сообщение #16 от 18/09/2010 12:37 цитата
Вернулся из командировки...продолжаю заниматся
denisk
Сообщение #17 от 02/03/2011 23:42 цитата
BVJ,
Вы, говорите, часто имели дело с 4000й серией и RF-блоком. Не подскажите название RF модуля в базовой станции? В сервисе говорят в нем неполадка, его реально приобрести на просторах интернета?
BVJ
Сообщение #18 от 03/03/2011 03:42 цитата
Вообще-то этот вопрос в этой теме оффтоп.
Названием RF никогда не интересовался и купить его отдельно имхо нереально. Но я бы не стал верить словам тех, кто не смог отремонтировать. Скорее всего его не менять надо, а перемонтировать - снять феном, сделать новые шары и посадить обратно феном. Отдай в нормальный сервис, который может это сделать.
smaw
Сообщение #19 от 03/03/2011 19:56 цитата
denisk- сейчас легко купить исправную базу 4010-4015 за 250-300руб, например на МОЛОТКЕ .( РЕМОНТ RF- могут делать только спецы , да и стоить это будет недешево)
denisk
Сообщение #20 от 06/03/2011 14:49 цитата
BVJ, smaw, Спасибо
