Motorola D201 после воды, нужна схема
Necropig
Сообщение #1 от 07/09/2010 01:02 цитата
Трубка упала с базы в емкость с водой и находилась там некоторое время. Пострадала только нижняя часть платы - питание. Вычистил спиртом. Под действием коррозии отъело пару ног у микросхемы ATMLH818, на плате обозначенной как IC502 (предположительно стабилизатор или DC-DC преобразователь). Других визуальных повреждений от коррозии нет. Помогите пожалуйста найти схему на тел, или хотя бы идентифицировать микросхему и подобрать аналог. Поиск даташитов результата не дал.
Микросхема - в 8ногом SOIC корпусе. Вода выше нее не поднималась.
BVJ
Сообщение #2 от 07/09/2010 17:00 цитата
М/с - eeprom из серии 24xx, тип указан во второй строке. Ее нужно не просто менять, но и записать в нее прошивку. Лучше попытаться восстановить эту сгнившую, ноги нарастить обычно не сложно. Но после попадания воды очень вероятно, что информация в ней сбилась.
Necropig
Сообщение #3 от 07/09/2010 19:31 цитата
Спасибо, во второй строке 32С 1. У меня были подозрения что микруха Atmel, но ни на их сайте ни где-либо еще никаких упоминаний о такой нет. Хотя моторола вроде Atmel не юзает. Чья же микросхемка? Даташит бы на нее. Вариант о наращивании я обдумывал, очень сложно, нога выедена даже внутри, там очень маленький пятачок в углублении торчит. Я полагаю, что эта нога плюс питания. Ну а прошивку если менять, то где ее найти?
rommy
rommy
Сообщение #4 от 07/09/2010 21:59 цитата
Necropig писал:
Это 24С32,какой изготовитель это не имеет значения.Даташитов в инете навалом.
Да и не нужен этот даташит для ремонта.Задача-нарастить ноги и попытатся считать прошивку программатором.
Necropig писал:
Китайцы внутрь ставят всё подряд,атмел или нет,это неважно.
Куча фирм выпускает еепромы.
