Siemens Gigaset E45 АОН
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 08/10/2010 10:21 цитата
Вопрос - возможно ли прикрутить АОН к даной модели без внешней приставки
rommy
rommy
Сообщение #2 от 09/10/2010 00:53 цитата
Тогда искать подключение внутреннего конвертера на www.samm.zp.ua или если есть возможность,заказывать услугу Caller ID на своей АТС.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 10/10/2010 00:32 цитата
Я так и не могу догнать,есть в нем АОН или нет http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/30023/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 10/10/2010 00:47 цитата
sasha19722201, Без внешней приставки нет, потому как используется для определения иная система.
rommy
rommy
Сообщение #5 от 10/10/2010 01:00 цитата
sasha19722201 писал:
Там же пишет:
Функции
Определитель номера (АОН) Да
А как на самом деле,этого не знаю.
Если у тебя не определяет,возможно АТС очень старая или наоборот очень новая.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 10/10/2010 01:08 цитата
Старая то старая но панасоник 500 на ней работает и определяет исправно,странно что в меню нет выбора определителя caller id/АОН
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 10/10/2010 04:17 цитата
у меня сименс только через приставку определяет.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 10/10/2010 10:06 цитата
Нашел вот что написано в инструкции пользователя:Передача абоненского номера.
Для работы этой функции должны быть выполнены следующие условия.
Ваша телефонная компания поддерживает функции clip,cli
clip -это функция передачи абоненского номера вызыв абонента
cli -это функция индикации абоненского номера вызыв абонента
agraxrom
Сообщение #9 от 10/10/2010 12:02 цитата
Не знаю поможет или нет... У меня был телефон Siemens AS280. У него якобы и АОН и CallerID. Но ни то ни другое не работало. CallerID по причине отсутствия этой услуги( не оплачивал я её), а АОН по причинам известным только самому Сименсу. АТС у меня цифровая(?) (недавно меняли номера и реагирует на тон). У телефона есть коды установки: 43926 - количество цифр в определяемом номере ( 1-7), 8 и 9 не работает, а 0 переключение на CallerID(АОН не работает). 43925 - автоподнятие трубки при работе с АОН. У Вас могут быть другие коды, но последние три цифры те же самые ( типа не 43926 а 26926 ну и т.д.) ИМХО
BVJ
Сообщение #10 от 10/10/2010 14:48 цитата
sasha19722201, из процитированного описания в инструкции следует, что АОНа у него нет, поэтому и нет выбора определителя caller id/АОН. Он определяет только в стандарте Caller ID, т.е. Clip.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 от 14/10/2010 09:45 цитата
Видно придется заказывать Хамелеон как предлагал rommy
вот нашел по подключению http://www.samm.zp.ua/sch.php?f=gS440
smaw
Сообщение #12 от 15/10/2010 17:13 цитата
Для информации всем : 1) если у клиента база Е450 , то есть русский АОН ( ручной и автоопределение после 2 вызывного сигнала) и CLIP: 2) если база Е455, то есть только CLIP. Все это проверено практикой. ТРУБА ТОЛЬКО ФИКСИРУЕТ НОМЕР, А ОПРЕДЕЛЯЕТ ТОЛЬКО БАЗА.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 от 16/10/2010 10:49 цитата
У меня база Е455 как подключить Хамелеон
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 11:54
BVJ
Сообщение #14 от 16/10/2010 13:11 цитата
smaw, думаю это зависит от софта и страны, для которой они предназначены. Без указания этих данных перечисление функциональных возможностей не имеет смысла.
smaw
Сообщение #15 от 16/10/2010 14:44 цитата
bvj , Е450 идут в РОССИЮ с 2 типами процессоров базы и все имеют русский АОН. Е455 имеет только clip и нужен обязательно конвертер.
BVJ
Сообщение #16 от 16/10/2010 20:58 цитата
Не важно что едет в Россию официальными путями. Есть куча других способов попасть к нам и пока не уточнены детали базар ни о чем.
tvn1
tvn1
Сообщение #17 от 17/10/2010 15:09 цитата
sasha19722201, Прикрутить можно--- но денег хватит?
Это же определённый секрет..
BVJ
Сообщение #18 от 17/10/2010 15:53 цитата
Никакого секрета нет. Вся проблема в отсутствии схем на Сименсы, поэтому надо разбираться как его подключить по аналогии со схемами, предложенными для других моделей. Я бы не парился и подключил внешний конвертер.
tvn1
tvn1
Сообщение #19 от 17/10/2010 19:45 цитата
BVJ, Так секрет то - ЕСТЬ!
Куда и как...
А без лени.. так совсем просто.... подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #20 от 18/10/2010 06:44 цитата
Пожалуста может есть у кого схемка к E455 базе
