Ardarik
Принесли этот аппарат, он не включался (разьем питания пайка отошла), щас нет набора кнопки работают, звук идет. Что может быть?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 10:39
Как на нем поставить тональный набор? |
vbonev10
Скорей всего надо установить импульсный набор,а стоит тональный. |
Ardarik
Как? ни где ни чего не нашел |
vbonev10
опиши что за телефон?Или фото выдай. |
Ardarik
Радио телефон, трубка без дисплея, база с телископической антеной. Фото могу если только завтра скинуть |
rommy
Ardarik писал: | Как? ни где ни чего не нашел |
Или переключатель на базе или на трубке нажать
program auto * * program (tone)
program auto # # program (pulse) |
BVJ
vbonev10, что ты сам не можешь в нете картинки найти? Не такая уж это редкость, чтобы описание на него просить. Программируется через Program, как написал rommy, как и вся эта серия TC16x,185. |
evgeniy_51
rommy писал: |
Или переключатель на базе ... |
Переключатель "тон\пульс " SW502,так таки на Базе.
Ardaric ,тщитильней надо-бы осматривать конструкцию Базы.
P.S. Возможно ошибся. На эл.схеме SW502- есть, а в перечне -нет! |
Ardarik
program auto # # program (pulse) не помогло, что еше может? |
evgeniy_51
Ardarik И всё-таки,если считать,что эл.схема-это первичный документ,то см. на плату Базы и ищи обозначение SW502,там вполне может быть перемычка. С Pin20 "tone\pulse" IC501, через R536(3.3kOm), SW502(1-2),на общий -"tone". SW502(1-3)т.е разомкнут-"pulse" |
torea
спасибо все заработало. спрыгнул с тонального на импульсный. набирается номер |
