на kx-tcd435ru входящие звонки срываются в занятость линии
teuton_
Сообщение #1 от 26/10/2010 23:36 цитата
после 1 - 2 сигналов входящего вызова трубка отключается , а на другом конце как будто занято.. проблема в базе , а конкретно в чём? кто знает подскажите пожалуйста ! а то к нам люди не могут дозвонится... на базе задействованы 2 трубки
dohlyyogik2009
Сообщение #2 от 27/10/2010 01:47 цитата
у атс линние есть нагрузочная способность похоже дело вэтом в базе ато отвечик есть?
teuton_
Сообщение #3 от 27/10/2010 03:00 цитата
автоответчика нет. но раньше такого не было. а может от старости кодёр высох?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 04:01
кондесатор.... и всё таки дело в базе
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 27/10/2010 10:41 цитата
teuton_ писал:
teuton_, может не может,(это на кофейной гуще целесообразней ) сам то, что сделал? Если не черта не понимаешь в этом деле лучше в ремонт отнеси.
evgeniy_51
Сообщение #5 от 27/10/2010 13:45 цитата
teuton_ писал:
При входном вызове пробивается SA1 , лучше его заменить на рабочий с Uпробоя>180v , но можно и отключить(временно)
BVJ
Сообщение #6 от 27/10/2010 16:44 цитата
От чего трубка отключается после 1 - 2 сигналов входящего вызова? Как это проявляется? Как ведет себя вторая трубка?
rommy
rommy
Сообщение #7 от 27/10/2010 21:06 цитата
evgeniy_51 писал:
Или ключ А1972,это скорее всего.Также возможно пробой на входе линии (гнездо,линейный шнур,розетка).Было такое что тел стоял в сырости и прошивало в самом гнезде линии в базе.
teuton_
Сообщение #8 от 13/11/2010 11:01 цитата
evgeniy_51, щас стало ещё хуже. да ты прав .после отключения базы на 3-4 минуты работает норм.расскажи поподробней пожалуйста про SA1. всё равно буду сам делать
teuton_
Сообщение #9 от 13/11/2010 19:54 цитата
Ага. Это больше похоже на газовый разрядник, чем на неоновую лампочку. Неоновая лампочка включается через токоограничительный резистор, а разрядник - на прямую. Сгоревшего резистора по близости не наблюдаю. Значит, разрядник.
Предположим, что сгорел газовый разрядник, который выполняет ту же функцию, что и варистор или transil. Но он мощее и того и другого.
Газоразрядное устройство содержит трубку, заполненную аргоном или неоном и имеющую электроды, сделанные из специального сплава. Все это помещено в стеклянный или керамический корпус. Когда к такому устройству прикладывается высокое импульсное напряжение со скоростью около 1 кВ/мкс, в трубке возникает разряд. Чем меньше скорость нарастания фронта, тем выше должно быть напряжение, "зажигающее" разряд.
Через такое устройство может проходить ток до 100 кА. Несмотря на отличную способность снижать напряжение, газоразрядник имеет время реакции от сотен наносекунд до единиц микросекунд, что в десятки раз медленнее по сравнению с металлооксидны-ми варисторами. Эти электронные приборы по своей сути являются резисторами с сопротивлением, зависящим от приложенного напряжения, изготавливаются из оксида цинка и имеют форму диска.
у меня конечно не так , но проблема в нём
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 20:57
evgeniy_51, СПАСИБО за правильное направление
evgeniy_51
Сообщение #10 от 15/11/2010 14:02 цитата
teuton ,вот с этой фотографии надо было и начинать обсуждение на Форуме.Плата прогоревшая или с нагаром = возможны так же утечки по плате, необходимо отчистить место от прогара и покрыть лаком .
rommy
rommy
Сообщение #11 от 16/11/2010 00:47 цитата
Там уже врядли просто почистить поможет,надо высверливать насквозь и паять проводами. голливудская улыбка
teuton_
Сообщение #12 от 17/11/2010 08:25 цитата
да нет же парни,у меня не так . я нашёл эту фотку на каком то форуме. там описываемые проблемы одинаковы с моими.
evgeniy_51, ты писал что (лучше его заменить на рабочий с Uпробоя>180v) , а не много ли? некоторые пишут о величине пробоя в 90в.
подскажите ,не могу определиться
evgeniy_51
Сообщение #13 от 17/11/2010 12:21 цитата
teuton_,У Вас получилось,как в знакомстве по иннету,вместо свой фотографии размещают супер-пупер с надеждой на лучший "поклёв" голливудская улыбка
На некоторых старых тел.линиях звонковый сигнал может достигать ~120v,очевидно,что SA1 с U пробоя=90v будет отбивать тел.линию в момент вх.вызова.
teuton_
Сообщение #14 от 17/11/2010 12:41 цитата
Проблему решил... так как у нас в городе разрядников и не бывает даже, поставил варистор от похожей базы. Работает. буду наблюдать на входящие звонки...спасибо всем откликнувшимся улыбка
