Сбрасывает звонки Panasonic KX-TCD205RU
MeTallurG
Сообщение #1 от 02/11/2010 19:26 цитата
Panasonic KX-TCD205RU При входящем сбрасывается звонок, тубка даже неуспевает зазвенеть.
Причем перед тем как сбросить звонок на схеме базы мигает какая то лампа SA1 вот фотка http://s004.radikal.ru/i205/1011/13/5cf713d86388.jpg
думаю что причина в ней так как у подобного телефона ничего не мигает при прозвоне.
Обьясните пожалуйста, что это за лампа и можно ли её заменить.
smaw
Сообщение #2 от 02/11/2010 20:54 цитата
это разрядник, для защиты от перегрузок в линии ( молний). для обычных условий он не нужен. можешь его убрать.
BVJ
Сообщение #3 от 03/11/2010 09:18 цитата
В следующий раз без защиты сгорит уже что-то посерьезнее.
MeTallurG
Сообщение #4 от 03/11/2010 22:10 цитата
дак он, помоему, сломался из того, что базу уронили... Спасибо за ответ
BVJ
Сообщение #5 от 04/11/2010 07:44 цитата
Поставь варистор вольт на 180-270. Производителей много и у каждого свои обозначения. Просто спроси в магазине варистор на такое напряжение и все. Если они сами не знают, то пусть покажут где у них варисторы, сам выберешь. Обычно последние цифры в обозначении это и есть напряжение, например 271 - это на 270V.
