Алкотел ТАр 207 не срабатывает соединение
Doc3
Сообщение #1 от 03/11/2010 00:03 цитата
Схему не нашел. Если у кого есть схема или ссылка, помогите, пожалуйста.
Во время вызова, при снятии трубки не происходит соединение. Звонить телефон при этом перестает, но соединения не происходит, у звонящего продолжают идти длинные гудки. (звонил на него с сотового, находясь рядом)
Пока проверил только переключатель снятия трубки. Контакты срабатывают надежно. Что делать дальше пока не знаю.
Помогите, кто чем может (советом, схемой).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 03/11/2010 01:04 цитата
Глюкател Флю-06 наверное сгорел.
Doc3
Сообщение #3 от 03/11/2010 01:39 цитата
А что такое Глюкател Флю-06?
На плате всего одна микросхема UTC31001 (8 pin) и большая куча транзисторов (не менее 20-ти).
BVJ
Сообщение #4 от 03/11/2010 09:21 цитата
UTC31001 - это звонок. Основная м/с где-то тоже есть. Но причина вряд ли в ней. Ищи транзистор типа A92, может быть не один, и проверь его в первую очередь, можно не выпаивая замкнуть к-э для проверки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 03/11/2010 12:42 цитата
Doc3, Лэйбу в студию!
Doc3
Сообщение #6 от 03/11/2010 12:42 цитата
А92, один пока нашел.
Неужели схему телефона до сих пор в Инете не выложили? Телефону уже почти 10 исполнилось, старье, можно сказать.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 13:45
m.ix писал:
АЛКОТЕЛ
Телефонный аппарат
ТАр-207М
код 110595
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 04/11/2010 06:14 цитата
Мультиметром подобные аппараты ремонтируются без проблем.
РУ и ВУ у тебя не исправен.
Или банальная кнопка износилась.
BVJ
Сообщение #8 от 04/11/2010 07:57 цитата
Вот не надо лениться правильно указывать модель, одна буква - и это уже совсем другое, тем более у Алкотела, у которого под одним обозначением бывает совсем разная начинка.
  110595.rar  76.53 КБ  Скачано: 395 раз(а)
Doc3
Сообщение #9 от 04/11/2010 09:23 цитата
Спасибо за схему.
Переключатель срабатывает надежно. А92 сдох, не прозванимается база-эмитер.
Будем менять.
Doc3
Сообщение #10 от 04/11/2010 14:32 цитата
В магазине нашел только КТ3157 с напряжением к-э 250 вольт.
И напряжение поменьше, чем у А92 и ток. Выдержит ли?
Интересно, почему выбило А92. Там, вроде, и варистор стоит на 240 вольт. Кстати, не могло ли и его вынести.
У меня есть на 180 вольт варистор. Если я его поставлю, я не нарушу работу линии?
До какого значения могут прыгать рабочие напряжения в телефонной линии?
Подскажите, кто-нибудь, пожалуйста.
BVJ
Сообщение #11 от 04/11/2010 17:16 цитата
КТ3157 пойдет. Менее надежен, но если линия не воздушная и грозами не вышибает, то будет работать. В любом случае (и с A92 тоже) желательно не поднимать трубку во время звонка. По этим же причинам дохнут и любые другие транзисторы. Варистор на 180 тоже сойдет, ничего не нарушит, но из описания нет оснований его менять, родной на 240 не пробит, хотя есть смысл его осмотреть и поменять если его разорвало.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 04/11/2010 18:44 цитата
А после летят огрызки.
Doc3
Сообщение #13 от 05/11/2010 16:30 цитата
Не без приключений запаял КТ3157. Не сразу сообразил, что у него другая цоколевка.
Телефон заработал. Но звук (голос) очень тихий. Очень плохо слышно звонящего. В чем может быть причина?
Регулятор vol1 ни на что не влияет.
Doc3
Сообщение #14 от 05/11/2010 22:28 цитата
Регулятор vol1 регулирует громкость при включенной громкой связи.
Нашел второй А92. Он цел
Обратил внимание, что при сняти трубки, вызывной сигнал (или короткие гудки) едва слышен в динамике.
Звуковой сигнал, идущий с собственного микрофона слышен очень хорошо. А сигнал, идущий из линии почти на порядок слабее.
С собственного микрофона сигнал идет по цепи микрофон- Q7-Q6-R17-C13-R30-Q10-C29-динамик.
Внешний сигнал должен заходить с катодов D2 и D3, далее либо через Q3 (А92), либо через R46, какой-то контактор N/F и далее Q21 и также приходить на Q10, где замешивается с сигналом, идущим с собственного микрофона.
На Q21 я ничего разглядеть не смог, а на коллекторе Q3 сигнал почему-то сильно ослабевает. На эмитере (на входе) амплитуда сигнала гудка 140 мв, а на выходе всего 20 мв. В семь раз ниже.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, по какой цепи должен проходить сигнал от катодов D2 и D3 до Q10?
Doc3
Сообщение #15 от 06/11/2010 01:05 цитата
Не понятен еще один момент.
При снятии трубки, Q1 открывается. Черед светодиод "in use" начинает бежать ток, светодиод на передней панели телефона загорается. Трназистор Q3 ( тот самый, что вылетел) должен открыться полностью, так как в коллекторной цепи Q1 стоит резистор 10К.
Тем не менее, на эмитере у транзистора оказывается 17 вольт, а на коллекторе 8 вольт. Такого, мне кажется, не должно быть.
У КТ 3157 цоколевка К-Э-Б? Или опять что-то напутал?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 02:07
Doc3 писал:
При снятии трубки, Q1 открывается. Черед светодиод "in use" начинает бежать ток, светодиод на передней панели телефона загорается. Транзистор Q3 ( тот самый, что вылетел) должен открыться полностью, так как в коллекторной цепи Q1 стоит резистор 10К, который сидит на базе Q3 (А92).
Тем не менее, на эмитере у транзистора оказывается 17 вольт, а на коллекторе 8 вольт. Такого, мне кажется, не должно быть. Возможно, поэтому и сигнал гасится.
BVJ
Сообщение #16 от 06/11/2010 14:20 цитата
У КТ3157А цоколевка К-Э-Б. Если он плохо открывается, то либо ты его уже спалил, перепутав цоколевку, либо увеличился R15 в базе, но это вряд ли.
R46, какой-то контактор N/F и далее Q21 не имеют к слышимости никакого отношения. N/F - на самом деле H/F, кнопка громкой связи.
Проверь стабилитрон ZD3, часто дохнет в таких случаях.
Doc3
Сообщение #17 от 06/11/2010 21:37 цитата
Транзистор впаял новый. Картина та же. На эмитере 17, на коллекторе 8 вольт. Э-Б 0.7 вольта. Транзистор должен открыится полностью, а не открывается.
ZD3 также целый. Пробовал его вообще выпаять, все равно, на коллекторе Q3 8 вольт. Что-то просаживает напряжение.
Остается проверить Q5. У него в эмитере всего 20 Ом последовательно со стабилитроном 3.9 вольт. Кстати, вчера еще обратил внимание, что на нем не 3.9, а 4.3 вольта.
Сейчас проверю.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 22:47
Кажись нашел. Похоже, пробит ZD5, на 5.6V. В обе стороны показывает 150 Ом.
BVJ
Сообщение #18 от 06/11/2010 23:42 цитата
Ничего не просаживает, 8В - это нормально. Разбирайся почему ключ не открывается полностью. Даже если нашел битый стабилитрон в разговорке и устранишь, ключ все равно должен быть открытым, в таком состоянии он не только быстро сгорит, не вытерпит по мощности, но и на слышимость влияет очень сильно.
Doc3
Сообщение #19 от 06/11/2010 23:55 цитата
Заменил ZD5. На 5.6 вольт под рукой не оказалось. Поставил на 6.2 вольта. Все заработало!
Большое спасибо всем, кто помог и просто откликнулся!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 01:18
BVJ писал:
Не сразу заметил ваше сообщение.
Если 8 вольт на коллекторе Q3 это нормально, то на эмитере должно быть больше на несколько десятоков милливольт, а не на 10 вольт. Транзистор действительно сильно греется и долго не протянет в таком режиме. Такой тепловой режим может выдержать только КТ 505.
Что в таком случае держит на входе Q3 такой высокий потенциал?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 01:41
А может ли потенциал в 17...19 вольт удерживаться линией, при снятии трубки?
BVJ
Сообщение #20 от 07/11/2010 05:30 цитата
Эквивалентная схема линии - это источник питания 60В с последовательно включенным резистором около 1,5 кОм, поэтому линия не может "удерживать" какое-то напряжение. Режимы определяются простейшими расчетами по закону Ома, т.е. напряжение на коллекторе и эмиттере задается только станционным напряжением, сопротивлением линии и нагрузкой, коей является разговорный усилитель. Состояние транзистора не зависит ни от одного из этих параметров, он должен быть открыт в любом случае. Транз. открывается, если ток базы больше, чем ток коллектора, поделенный на к.у. Т.к. ток коллектора - это ток в линии и нагрузке и он не очень сильно меняется при изменении режима работы разговорки, то основная причина тут либо к.у. транзистора, либо ток базы. Раз транзистор уже менял, то осталось выяснить, почему ток базы слишком маленький. Проверить R15 в базе я уже предлагал. R2 тоже нужно проверить или хотя бы удалить для проверки.
Напряжение насыщения (между к и э открытого транзистора) при таком токе все-таки будет не несколько десятков мВ, а 0,1-0,2В, может и больше. Иногда бывает, что из-за неисправностей напряжение становится 1-2 В и это уже сказывается на слышимости - или громкость, или местный эффект.
PS Великоват тут R15 на схеме, обычно в этом месте ставят 2,2-6,8 к, а из-за наличия светодиода, на котором падает 2-2,5В, нужно еще уменьшить. Поэкспериментируй, может в этом и дело.
