Радиотелефон texet tx-d5350a
zajac
Сообщение #1 от 05/11/2010 15:33 цитата
Трубка не дружит с базой повреждена ее прошивка .У кого либо есть прошивка ? На базе стоит 24с16 .Нужна прошивка тх-д5350а.
BVJ
Сообщение #2 от 06/11/2010 13:59 цитата
"ее прошивка" - это чего ее, трубки или базы?
zajac
Сообщение #3 от 06/11/2010 14:09 цитата
Нужна прошивка трубки ,я скачал прошивку но в базе стоит не 24с16 а 24256.Труба не звонит с той пршивкой. бяка
BVJ
Сообщение #4 от 06/11/2010 14:30 цитата
Что-то я все равно не понял, при чем тут размер прошивки базы, если нужна от трубки.
Попробуй, эта рабочая.
  D5350A_h.rar  783 Байт  Скачано: 433 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 06/11/2010 15:47 цитата
zajac, Тему правильно обознач!
Возможно отвал ВЧ блока.
zajac
Сообщение #6 от 07/11/2010 11:39 цитата
Вч блок не причем.Порушена прошивка трубки.Аесли прошивка базы другая трубка не звонит,а связь есть.
zajac
Сообщение #7 от 08/11/2010 12:34 цитата
Прошил трубу она такая же как и у меня с комплекта с базой 24с256 ,звонка нет .База звенит труба нет .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 08/11/2010 19:35 цитата
Ещё как крайний вариант, отвал проца.
BVJ
Сообщение #9 от 09/11/2010 09:56 цитата
zajac, я конечно не знаю какая такая же у тебя, а у меня эта прошивка из комплекта, в котором в базе 24C16 и все работало. Да и причем тут база? Если проблема точно в трубе, значит в трубе версия не та. Такая же ситуация обсуждалась с 5400 на http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=31153 А может в базе тоже проблем? Привязывал к ней исправные трубы для проверки?
zajac
Сообщение #10 от 09/11/2010 18:28 цитата
Да к этой базе панасы влет вяжутся филипсы тоже .Все что GAP поддерживают .С такой проблемой я не помню точно лет 5 назад встечался проблема в прошивке .Модель одна и таже а процы разные у этой эпоксидная сопля.BVJ а прошивку базы сбросить можете?
BVJ
Сообщение #11 от 10/11/2010 07:40 цитата
Так это понятно, что вяжутся. Интересовало звонок на них есть или нет.
База этого же комплекта в аттаче, привязаны. Процы в базе и трубе тут в обычных корпусах.
  D5350A_b.rar  699 Байт  Скачано: 410 раз(а)
zajac
Сообщение #12 от 10/11/2010 13:55 цитата
Всетаки проблема в прошивке трубы .Сейчас залил старую в ней русский язык в заводской настройке,звук подтверждения нажатия кнопок есть,но не регистрируется.Может у кого есть такая.? недовольство, огорчение
