р/т MICROTEL KX-TC1696S
Paul_P
Сообщение #1 от 06/11/2010 19:35 цитата
Здравствуйте!
Нужна схема базы телефона!Трубка работает 100%!
В базовом блоке вылетел транзистор BS 107!
На рынке предложили заменить аналогичным!Заменил,а звук еле-еле слышно,может подскажет кто нить нормальный аналог? Или схемку киньте у кого есть?!!!
Заранее благодарен!
rommy
rommy
Сообщение #2 от 06/11/2010 23:32 цитата
Paul_P, BS 107 вроде как не проблема купить.А каким заменил?
Paul_P
Сообщение #3 от 06/11/2010 23:40 цитата
Я точно не помню!Но по моему наш какой-то!Похож на иностранный транзистор!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 00:42
Я завтра сниму плату и напишу тип!Или сфоткаю на мобилу!
BVJ
Сообщение #4 от 06/11/2010 23:47 цитата
Схем на китайцев нет и не будет. Если ты даже не помнишь чем заменил, то наверняка и по цоколевке их не сравнивал. К тому же у BS107 может быть разная цоколевка.
Paul_P
Сообщение #5 от 07/11/2010 00:17 цитата
Похож на КТ 3107, вот!
BVJ
Сообщение #6 от 07/11/2010 05:12 цитата
Я и не сомневался, что похож. Почти все современные транзисторы малой и средней мощности изготовляются в таких корпусах. Извини, но если знаний у тебя хватает только на то чтобы подобрать транзистор похожий по внешнему виду, не задумываясь о его типе и цоколевке, то отдай специалистам и не мучь аппарат. По фотографиям ремонты делают только экстрасенсы.
rommy
rommy
Сообщение #7 от 07/11/2010 14:05 цитата
Paul_P, ты можешь написать каким транзистором заменил или тему снести в корзину?
Paul_P
Сообщение #8 от 07/11/2010 15:06 цитата
Поменян на 2N5401
BVJ
Сообщение #9 от 07/11/2010 18:17 цитата
браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 07 Ноябрь 2010, 19:20
Смущает правда, что вообще делал BS107 в этом китайце. Они никогда не ставили такие транзисторы, может там уже кто-то поковырялся.
Paul_P
Сообщение #10 от 07/11/2010 19:57 цитата
А какой тогда стоял по схеме?Схемы то нет!
BVJ
Сообщение #11 от 08/11/2010 09:48 цитата
Подходящий транзистор подбирается по месту включения и режимам, которые там должны быть.
mov1965
Сообщение #12 от 03/02/2014 23:55 цитата
нужна схема
BVJ
Сообщение #13 от 04/02/2014 21:23 цитата
Для танкистов повторим - схем на китайцев нет и не будет. Кому сильно надо, срисовывают с натуры.
