Panasonic KX-TC1205RUB нет связи с базой в сервис меню связы
doberman77
Сообщение #1 от 07/11/2010 21:44 цитата
Всем здорова! пишу Вам мужики с проблемой , Panasonic KX-TC1205RUB не связывается с базой, нашел сервис меню в сервисе связывается так ,даже слышен гудок присутствия линии,перед этим прозвонил все стабилитроны,диоды транзистора- на базе. трубку не трогал кое что просто пропаял,где искать и в чем причина недогоняю! подскажите пожалуйста! единственное могу добавить в поведении телефона перед ( вылетом) нарастающее до невозможного шипение
Сообщение #2 от 08/11/2010 01:13 цитата
doberman77, в ПОИСКе ГУГЛЯ этот аппарат разжеван до винтика!
doberman77
Сообщение #3 от 08/11/2010 08:54 цитата
это ясно что до винтика,но конкретно не отвечает никто! Если есть по сушеству укажите путь так скажу независимо куда пошлете! аппарат надо сделать
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 10:10
KRAB, ПО СУЩЕСТВУ НАПИСАЛ БЫ. а?
BVJ
Сообщение #4 от 08/11/2010 09:55 цитата
Для начала пропаяй в трубе TB31224, элементы цепи TX VCO и тщательно все это почисти. Потом в сервисе проверь прохождение звука в обе стороны, напряжения VCO, настройку дискриминаторов - постоянную составляющую на выходе приемников. Если это не поможет, то причина в цифровой части, проверять прохождение RX и TX Data, формирование сигналов о наличии зарядки на трубке и базе, Reset на трубке в момент опускания на базу. И не забудь про блок питания.
doberman77
Сообщение #5 от 08/11/2010 11:30 цитата
TB31224,TX VCO,VCO,RXи TX Data кто скажет что это и где?
BVJ
Сообщение #6 от 09/11/2010 10:01 цитата
Открой сервис-мануал, там все написано, что и где.
