Voxtel profi 7270 проблема с гудком станции
Alex290181
Сообщение #1 от 01/12/2010 12:05 цитата
Аппарат Voxtel profi 7270 при поднятии трубки еле слышен гудок с АТС и перебивает его какой-то писк. При косании пальцем платы, а именно вывода DPO гудок становится чётким и писк пропадает. Если положить, а потом поднять трубку писк появляется. Кто сталкивался с такой прпоблемой или где копать?
Snow_Leopard
Сообщение #2 от 11/12/2010 23:53 цитата
Такая проблема была. Посмотри до конца ли поднимается кнопка на базовом блоке (кнопка, которая поднимается при снятии трубки) если не доконца, то разкрути телефон и смаж её! Лично у меня была именно эта проблема.
Кстати не знаешь, как переносную трубку от него разбирать?
