Panasonic KX-tg7107ua не видит базу
and1969
Сообщение #1 от 14/12/2010 09:10 цитата
Трубку поставили на зарядку - через некоторое время увидели мигающую антенку. На родной базе пробовалась регистрация трубки от Panasonic TCD435UA . Работала сносно, правда в настройки базы не входила. Родная трубка не регистрируется ни на родной базе ни на TCD435UA, даже не доходит до ввода pin-кода. Все остальное в трубке (звук, зарядка, менюшки, дисплей) в норме. Ощущение такое - не работает радиомодуль.
Сообщение #2 от 14/12/2010 09:58 цитата
and1969 писал:
- а какая часть тела тебе ЭТО "подсказывает"? Уж не ОПА ли? голливудская улыбка Методики проверки RF-блоков описаны! ты ЭТО делал? голливудская улыбка
and1969
Сообщение #3 от 14/12/2010 11:21 цитата
А можно ссылочку
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 14/12/2010 13:17 цитата
and1969, а в поиск сходить в лом?
and1969
Сообщение #5 от 14/12/2010 16:21 цитата
С прошивкой не может быть связано
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 от 14/12/2010 17:31 цитата
Может быть все что угодно от железа до софта, разбираться надо в чем проблема.
evgeniy_51
Сообщение #7 от 14/12/2010 19:46 цитата
and1969 писал:
Родная трубка не регистрируется ни на родной базе ни на TCD435UA, даже не доходит до ввода pin-кода...Ощущение такое - не работает радиомодуль.
Ощущение правильное, как правило,этот деф.возникает после падения Трубы.Решение ремонта RF модулей DECT не раз обсуждалось на Форумах- их надо снимать ,устранять обрывы печ.дорожек"пятачков" и вновь запаивать на место.Смена прогр.необходима крайне редко
rommy
rommy
Сообщение #8 от 14/12/2010 22:13 цитата
and1969 писал:
Вероятность меньше 1%.
А вот вч блок как писали надо снимать и перепаивать.
and1969
Сообщение #9 от 15/12/2010 17:20 цитата
Внешне это как то видно (под увеличением) - что труба падала и пятаки оторваны? Или это уже из опыта. Я рассматривал RF-модуль под хорошей лупой - пайка отменная.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 от 15/12/2010 17:35 цитата
and1969, модуль подымал?
BVJ
Сообщение #11 от 15/12/2010 17:49 цитата
Подсунь скальпель между платой ВЧ-блока и основной платой, обычно по углам видно что он уже не припаян и шевелится. Хотя и не всегда. Не исключены конечно и другие причины - сбой прошивки, выводы проца бьет статикой и прочее.
rommy
rommy
Сообщение #12 от 15/12/2010 22:02 цитата
and1969 писал:
Ничего там под лупой не увидишь.
Sergey A Skokov
Сообщение #13 от 16/12/2010 09:58 цитата
Я его прижимаю к плате пальцами аккуратно и сильно (правда не всегда помогает улыбка ).Связь как правило появляется,если труба не отвязалась.Ну это так,быстрая проверка.Особенно часто отваливается правый верхний угол.Скальпель я не стал бы подсовывать-можно окончательно оторвать,если опыта нет.Проще перекатать,минут 20 займет.
and1969
Сообщение #14 от 16/12/2010 12:22 цитата
В RF-модуле стоит м/с Vm61rz (datasheet не нашел) - как ее можно проверить
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #15 от 16/12/2010 12:28 цитата
and1969, ты не понимаешь что ли о чем тебе говорят? подними модуль воздухом, накатай нормально шары и посади обратно. Это было сделано?
and1969
Сообщение #16 от 16/12/2010 12:31 цитата
обычной дуйкой это можно сделать? Там мощный экран - боюсь не прогреет. Или надо с нижним подогревом?
Sergey A Skokov
Сообщение #17 от 16/12/2010 12:38 цитата
Можно,прогреет.Только детали не сдуй.И со шлейфом дисплея аккуратно.Поиском попользуйся,все давно разжевано.
and1969
Сообщение #18 от 16/12/2010 13:29 цитата
а шлейф дисплея на месте оставлять?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #19 от 16/12/2010 14:02 цитата
and1969 писал:
это что за чудо враждебной техники? голливудская улыбка и по поводу шлейфа он на разъеме или припаян?
rommy
rommy
Сообщение #20 от 16/12/2010 21:49 цитата
and1969, дисплей отвести в противоположную сторону от вч блока.Греть ТОЛЬКО сверху вч блок.
