Panasonic KX-TG7205 - сгорела база
Mambur
Сообщение #1 от 21/12/2010 12:16 цитата
Помогите пожалуйста!
После грозы сгорела база. Нашел схему, но на ней нет никаких данных. От Q3 отлетел кусок как раз в том месте, где была надпись. Подскажите, что это за детали, чтобы я мог их купить и самостоятельно заменить, а то в ремонт брать не хотят.
alexon
alexon
Сообщение #2 от 21/12/2010 13:47 цитата
Q3-B1ACGP000007 (2SA1776Q,2SA1625),а дросселя L1,L2 по 33 мкг
Mambur
Сообщение #3 от 21/12/2010 14:38 цитата
alexon, большое спасибо!
alexon
alexon
Сообщение #4 от 21/12/2010 14:54 цитата
транзистор можно заменить и другим,поможет даташит
Mambur
Сообщение #5 от 21/12/2010 15:40 цитата
Эммм... Даташит? Я в электронике не очень
alexon
alexon
Сообщение #6 от 21/12/2010 16:05 цитата
допустим вот читаешь-подбираешь
  2SA1812_1727_1776=B1ACGP000007.PDF  254.58 КБ  Скачано: 1318 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #7 от 21/12/2010 21:46 цитата
Mambur, а связь трубы с базой есть?Может она так сгорела,что и замена этих деталей не поможет.
Mambur
Сообщение #8 от 23/12/2010 18:47 цитата
База не работает совсем, даже трубку не заряжает
smaw
Сообщение #9 от 23/12/2010 20:22 цитата
ЕСЛИ интересно - есть плата( база) на продажу/ подробности на .
rommy
rommy
Сообщение #10 от 23/12/2010 21:44 цитата
Mambur писал:
Ну так сначала надо разбиратся с питанием базы.А этот транзистор и 2 дросселя по линии на потом оставить.Конечно если проц или вч блок живые.Может вообще нет смысла ремонтировать.
kakajangagshal
Сообщение #11 от 23/01/2011 11:20 цитата
Извените по моему этот транзистор А1972 можно заменит А92.Только только разберис Б К Э у них база скраю
BVJ
Сообщение #12 от 23/01/2011 16:52 цитата
kakajangagshal, ты прав, но в предыдущем посте все сказано, нечего заниматься этим транзистором если база мертвая, сначала питание надо восстанавливать.
