Юрий Р.
Состав:
шасси:KWB-LSD
проц.EM78P447SAP-SH EEPROM 24CO8N
MC3361BP,LM386,S567P,4558D,
SL5020P ,C3950 в передатчике
L7812,LM7808
HD44780SB58J на дисплее
поступил на ремонт со снятым стабилитроном от 4н S567P.
при вкл. звук. сигн.включается, кнопки FUN и CALL функционируют, при INT COM от базы на трубке слышна морзянка. При нажатии на кнопки FUN иCALL и при обратном INT COM -е устанавливается дуплексная связь с базой
Прочитал прошивку 24CO8N
Не могу найти прошивку для сравнения или перепрошивки . Поиск данного аппарата и схемы в ин-нете не дал результата.
Спецы помогите пожалуйста разобраться с дефектом и кодировкой р/тлф
может есть схожие по проц. и микросхемам аналогичные р/тлф?
прошивка 24c08.zip 144.12 КБ Скачано: 319 раз(а)
р.тел. genius.zip 161.05 КБ Скачано: 356 раз(а)
rommy
Genius уже радиотелефоны начали выпускать?
Про схемы и прошивки к нему забудь.Маркировка шасси ни о чём не говорит,простой набор букв.
Для одноразовых телефонов путь один - на запчасти.
И не факт что проблема с прошивкой,может просто каналы расстроены.А настраивать телефоны где стоит куча контуров - гемор ещё тот.
Есть микра 3361 - это приёмник.Вроде на 9 выводе это выход нч сигнала.Глянуть бы туда осциллом. |
BVJ
Судя по номеру модели, это скорее всего дальнобойная какашка, которые могут обозвать хоть Sony, хоть Albasha и т.п. Дорога им на помойку.
Насчет звука ясно прошивка тут никак не причем. |
Юрий Р.
Rommy,- а по содержимому в прошивке можно сделать вывод ,что ее надо менять?
и пишется ли код внем или где-нибудь еще.Разберусь с 24co8n припаяю на место и поищу осцилом звук.
А по поводу контуров они не тронуты |
rommy
Юрий Р. писал: | а по содержимому в прошивке можно сделать вывод ,что ее надо менять? |
На такие телефоны у меня нет прошивок,не с чем сравнивать.
Юрий Р. писал: | и пишется ли код внем или где-нибудь еще. |
Только там код сидит.Если не ошибаюсь,в этих телефонах есть процедура привязки. |
Юрий Р.
А не скажете Rommy,-нет ли у вас на примете схемы аналогичной раскладу микросхем
или хотябы проц. и eeprom этого неондертальца. |
BVJ
Раз устанавливается дуплексная связь с базой в Интеркоме, то в кодах ковыряться совершенно незачем, они привязаны и связь есть. Ничего не сказано включается ли обычный режим разговора, занимается ли линия, а именно с этого надо начинать. |
Юрий Р.
при инт.коме с трубки база молчит,а трубка шумит.
при очередном нажатии на call а потом на fun на базе, на диспл. пишет intcom и уст.дуплекс.При повторном инткоме с трубки вкл. сигнал вызова на базе,дуплекс остается. При включенной трубкe , с базы не получается интком,нажимаю кн. call a вызов на трубку не проходит. При подключ. линии и нажатии на talk трубка не видит базу. нет зумера. Вот такая головоломка . поэтому я подумал может с кодом разобраться |
Юрий Р.
После установки кода неондерталец ожил
Выкл. трубку, затем включить,удерживая кн. 1 на дисплее увидеишь "Code". Затем набираешь 9,7,0,3 затем "Call" на базе, или "Intercom" - если PIN-код введен, база вызовет трубку. |
