Panasonic A134UAC -не видит базу
az113
az113
Сообщение #1 от 02/02/2011 07:13 цитата
Принесли "стукнутый" Kx-A143UAC + 430UAC база.
Трубу крепко приложили - корпус треснут, и срезаны (!) платой выводы микрофона, отбиты дросселя по питанию.
Запаял дросселя - пошла зарядка, но аппарат упорно отказывается региститься на базе, уже и разрегистрировал его, и трубку сбросил, и базу по питанию передергивал - пофиг, ищет-ищет-ищет, и не находит.
Почитал форум, нагшел несколько тем про "ударников", по мотивам ВЧ модуль (без снятия с платы) пропаял до качания на шарах, результат тот же ;-\
Другой базы/другой трубки сейчас нету, подкинуть нечего.
Спецы, куда дальше копать? Телефоны - не моя парафия, я больше по ноутам...
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 02/02/2011 10:25 цитата
Не до качания,а снимать полностью,накатывать новые и ,возможно,восстанавливать оторваные контактные площадки.Бывает просто пайка отрывается,а бывает вместе с контактами.
BVJ
Сообщение #3 от 02/02/2011 17:47 цитата
При таком ударе стопроцентно вместе с контактами. Еще надо посмотреть, не сдвинулся ли корпус процера с отрывом ног от платы.
az113
az113
Сообщение #4 от 08/02/2011 03:59 цитата
BVJ писал:
Проц подвинут, но ноги все 100% на месте, проверял иголкой.
Может, пропаяю и его тоже, для верности.
А поднять оказалось проблемой - прийдется съемник городить, т.к. при попытке поднять вакуумной присоской за экран - снялся экран, а не модуль...
UPD. Базу проверил трубкой от TGA110UA - с ней все ОК, труба зарегалась без проблем.
BVJ
Сообщение #5 от 08/02/2011 08:00 цитата
Съемник - это пинцет с немного загнутыми заостренными концами, ну или по быстрому из проволоки можно типа того сляпать. Крючочки на концах нужны чтобы случайно не сорвался в расплавленном состоянии.
az113
az113
Сообщение #6 от 08/02/2011 17:04 цитата
Типа того.
У меня отработана уже технология съема BGA мостов на материнках, но там все же проще... В общем, что-то сделаю, а там видно будет...
