Радиотелефон kx-tga721. Нет зарядки!
artrey
Сообщение #1 от 09/02/2011 12:35 цитата
Деталь и не имеет маркировки. Может по схеме определю. У кого есть схема?
Заранее благодарен!
rommy
rommy
Сообщение #2 от 09/02/2011 23:43 цитата
От tga720 должна подойти.
http://archive.espec.ws/section449/file17722.html
BVJ
Сообщение #3 от 10/02/2011 06:04 цитата
Смотря какая деталь. Если плясать от процессора, то схема не подойдет, у них разное количество ног.
artrey
Сообщение #4 от 10/02/2011 11:54 цитата
На исправной трубке после неизвестной детали на акб приходит 3v, а на неисправной 1,5. Как следствие: акб не заряжаются и со временем дохнут!
Есть подозрения на эту деталь. Она, вроде как, регулирует зарядку...
artrey
Сообщение #5 от 10/02/2011 16:25 цитата
rommy, спасибо! Нашел элемент в обрыве. Исходя из схемы Q5.
Что это? Вроде бы транзистор с резисторами. Можно его маркировку?
rommy
rommy
Сообщение #6 от 10/02/2011 21:44 цитата
artrey, а как ты определил что он в обрыве?
artrey
Сообщение #7 от 11/02/2011 10:51 цитата
это часть схемы 720 - го.
rommy
Q5 - что за элемент? Он без маркировки. По схеме - сборка транзистора нпн с резисторами. Прибором не звонится!
Выпаял такой же с подсветки кнопок. Простаял всю ночь - АКБ не зарядил, хотя индикация показывала зарядку.
Померял: сначала на J1J2 появляется 3в, через минуту падает до 2,5-2,7. Может из за этого? Чего падает?
  hand.pdf  100.08 КБ  Скачано: 558 раз(а)
BVJ
Сообщение #8 от 11/02/2011 17:48 цитата
На J1J2 должно быть напряжение аккумулятора, а не 3 или 2,5. При проверке зарядки меряют ток, а не напряжение, когда проц, который и управляет зарядкой, вообще без нормального питания!
