panasomic kx-t2508d2cid после удара молнии неработает
Никалаш
Никалаш
Сообщение #1 от 04/03/2011 17:35 цитата
panasomic kx-t2508d2cid телефонный апарат + радио трубка. После удара молнии неработает тоесть нету гудка, между сабой работают. При вскритие и проверки обнаружены ; кондёр 22нан.ф - короткий, транзистор MPS A92 емит.-колек. - короткий, стабилитрон 55С 12V -короткий. После замены MPS A92 на S8050, 55С 12V на Д814Д заработал, тоесть гудок появился но номер ненабирает и после минуты работы гудок переходит в преривестый - занятый. Что делать дальше незнаю? За любую информацыю буду благодарен.
BVJ
Сообщение #2 от 04/03/2011 17:49 цитата
Теперь замени S8050 на МП39, тебе же все равно что и чем менять.
Никалаш
Никалаш
Сообщение #3 от 04/03/2011 18:00 цитата
BVJ, Очень смешно.
BVJ
Сообщение #4 от 04/03/2011 18:44 цитата
Да уж, смешнее некуда. Ставишь 25-вольтовый транзистор в линию, где звонок под 200В, и даже не стесняешься об этом всем рассказать.
Никалаш
Никалаш
Сообщение #5 от 04/03/2011 20:49 цитата
Дело в том что под рукой более подходящива небыло, так и втыкнул ево. Для приёма он то неподходит но для набора хватит. Завтра куплю подходящий и перепаяю. Но мне кажетса что дело не толька в транзюке.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 04/03/2011 23:00 цитата
Никалаш писал:
Неизвестно угадал ли с цоколёвкой,8050 есть разные.Так что надо ставить то что было,а потом посмотрим.
BVJ
Сообщение #7 от 05/03/2011 12:25 цитата
Никалаш писал:
У вас в линии напряжение меньше 25 В?
Никалаш
Никалаш
Сообщение #8 от 05/03/2011 15:50 цитата
еводня купил BF493, впаял но история таже, гудок после минуты исчезает, и набор неработает.
rommy
rommy
Сообщение #9 от 05/03/2011 21:47 цитата
Проверяйте остальные детали по линии.
BVJ
Сообщение #10 от 05/03/2011 22:13 цитата
А после того как найдешь причину, советую все-таки заменить BF493 на нормальный, у него напряжение насыщения 2V!!
Как меняется напряжение в линии когда гудок пропадает?
Какой набор не работает, тональный или импульсный?
PS Только сейчас заметил, 8050 к тому же еще и npn шок
kenwood333
Сообщение #11 от 06/03/2011 18:47 цитата
mps a92 аналог кт505,другие не канают,много лет занимался
rommy
rommy
Сообщение #12 от 06/03/2011 18:55 цитата
kenwood333 писал:
mpsa 93,94
2SА1625
2SА1972
MJE350 (стояли в старых кнопочных сименсах).
и т.д.
На крайняк подойдут 2N5401 или КТ3157,для китайцев лучшего и не надо.
kenwood333
Сообщение #13 от 06/03/2011 19:30 цитата
mpsa 93,94
2SА1625
2SА1972
и т.д.
да,5401поставит и будет тема "сбрасывает во время звонка" сумашествие .ну если автор темы а92 найти не может,откуда 93,94 они аобще редко использовались,а насчет остальных не знаю-не применял
Никалаш
Никалаш
Сообщение #14 от 06/03/2011 21:47 цитата
kenwood333, как понять: 5401поставит и будет тема "сбрасывает во время звонка" как шутку!!!!!! Нету MPS A92! Что етот транзюк емеет большое значение! Извините но я в телефонах не очень, но попробывать можна , да? Интерес к електронике и среднее навики имеютса, желание тоже, експерементировать тоже люблю , нуждаюсь только в консультации, я думаю что я не один такой, и не все сразу радились ГЕНИЯМИ, И думаю что опытом , каким либо , дилитса полезно даже для ГЕНИЕВ. Спасиба за понимание.
rommy
rommy
Сообщение #15 от 06/03/2011 22:40 цитата
kenwood333 писал:
А как же они работали во многих китайцах?Телефоны типа technica и простые телефоны-трубки? улыбка
Иногда их ставил на замену (пока запасы не кончились),ничего не прошивало (проверочная линия не на блокираторе),возвратов не было.
Никалаш писал:
Пробуй,у него цоколёвка такая же как у 92.Но скорее всего что есть и другие полудохлые детали.
BVJ
Сообщение #16 от 07/03/2011 01:58 цитата
2N5401 как правило стояли там, где они подключаются уже после рычага, т.е. звонок на них не попадает, хотя если поднимать трубку во время звонка, то конечно они долго так не живут. Но с китайцев что взять, изредка они ставили их и в аппараты, где ключ сразу после моста, т.е. где звонковое напряжение на них идет всегда. В таких аппаратах они дохнут очень быстро. Но если в разрыв линии поставить 100-150 Ом, то и они работают без проблем, даже грозы терпят.
A93 я вроде бы ни разу в ключах не встречал. Там где 5401 можно ставить, их и ставили, A93 видимо считали что слишком жирно. А там где ключ на линии постоянно, слабоват он по сравнению с A92. Здесь как в любом радиотелефоне надо рассчитывать, что звонок на ключ будет идти всегда, поэтому ставить надо самые крепкие или включить в линию Ом 100 для страховки.
kenwood333
Сообщение #17 от 07/03/2011 08:31 цитата
BVJ прав-5401 ставили после микропереключателя,они там работали только для набора,вместо а92 сам пробоавал-при звонке он сбрасывал-но не пробивался.Никалаш без шуток.Когда с деталями такого типа был напряг ставил кт505а.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 09:36
в нете нашел еще КТ521А
BVJ
Сообщение #18 от 07/03/2011 09:24 цитата
Производитель (Минский Интеграл) позиционирует КТ521А как аналог A92, и комплементарный КТ520А - аналог A42.
Никалаш
Никалаш
Сообщение #19 от 08/03/2011 14:10 цитата
Нет я ищё непотерялся, детали в моём городе негде купить, должен ждать пока сосед приедет с учёбы, тогда посмотрим. В отечественых кнопочных есть такие транзисторы? У меня гдета завалялись, искать неохота. Искал остальные дохлые детали кажетса нету, но есть ищё микруха К2411, может она неисправна, набор номера в апарате работает ( при нажатии на клавиши слышны щелчки в трубке как будто номер набирает) но на АТС не передаёт. Поставлю транзистор какой надо тогда посмотрим, может вся проблема в нём, а может и нет.
Всем спасиба за участие. Будут свежые результаты сразу напишу.
rommy
rommy
Сообщение #20 от 08/03/2011 21:50 цитата
Никалаш писал:
В отечественных кнопочных чаще всего стояли ключи-полевики 1014КТ1,которые на замену никак не подойдут.
Никалаш писал:
Это звонок,на набор никак не влияет.
