Радиотелефон Panasonic KX-TGA 720 RU
krokodil300
Сообщение #1 от 15/03/2011 20:22 цитата
Здравствуйте, всем! Беда такая: говорили по тлф., поставили в базу...И все... На кнопки не реагирует,вызовы принимает (но на них не ответить),дисплей светится, надпись "Зарядка",но зарядка не идет. На выходе базы 8,2 Вольт(на контактах, при Х.Х.) сумашествие Разобрал, протер все спиртом, собрал, включил-- все так-же рёв в три ручья !От статики не может?...Пожалуйста подскажите где искать? Или может есть схема..
BVJ
Сообщение #2 от 16/03/2011 06:16 цитата
Скорее всего пробой входа проца для контроля состояния зарядки. Менять процессор или делать доработку для компенсации утечки.
krokodil300
Сообщение #3 от 16/03/2011 09:17 цитата
Хорошо!.. А почему нет реакции на клавиши? недовольство, огорчение
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 от 16/03/2011 11:03 цитата
Думает, что на зарядке, а в стакане блокирует клаву, это не сименс.
krokodil300
Сообщение #5 от 18/03/2011 22:16 цитата
Схему нашел, скачал,но сейчас нет времени им занятся(есть другой аппарат). Как займусь сразу отпишу всё!
krokodil300
Сообщение #6 от 29/03/2011 17:14 цитата
Поставил заведомо заряженые и исправные аккум-ры.Эффект-тот-же, 2 штриха из 3-х,зарядки нет и не реагирует на клаву... недовольство, огорчение К сожалению, я плохо знаком с этой техникой...Подскажите с чего начать проверку по схеме.
BVJ
Сообщение #7 от 29/03/2011 17:29 цитата
С контроля зарядки на входе процессора. Я бы сказал не плохо знаком, а абсолютно не знаком, поэтому совет отдать специалистам и не мучить технику.
krokodil300
Сообщение #8 от 31/03/2011 21:28 цитата
Спецы починят, не сомневаюсь, а я хочу сам! Я не думаю, что тлф намного сложней современных телевизоров и компов.Надо освоить и паралельные ремонты! Конкурентом вам в этом не буду- это точно! Просто надо дать мысль в нужном направлении... улыбка
Фарэо
Фарэо
Сообщение #9 от 01/04/2011 04:42 цитата
Телефон не тестер аккумуляторов, если поставил новые, чтобы корректно показал состояние зарядки надо провести полный заряд в течении ( по инструкции) . это много раз обсуждалось!!!
По поводу не реагирует на кнопки почитай здесь http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=37513&highlight=%C7%E0%F0%FF%E4%EA%E0, в этом форуме поиском не нашел. Возможно поможет. Ну а схему надо открывать и что то мерить, а тогда когда расскажешь какую работы проделал, будет видно куда попал. А то и в рот положи и разжуй ещё.
krokodil300
Сообщение #10 от 03/04/2011 19:23 цитата
Фарэо, спасибо! Информации предостаточно, я там зарегестрирован, буду искать!Что найду- отпишу...
krokodil300
Сообщение #11 от 18/04/2011 22:30 цитата
Поставил тлф. на длительный заряд...Аккумы зарядились, но по-прежнему нет реакции на кнопки злость На вызов базы-реагирует.Основательно искать-нет совсем времени недовольство, огорчение В Москве в ВАО кто-нить этим занимается? недовольство, огорчение
mihakuz
Сообщение #12 от 16/09/2011 20:36 цитата
Здравствуйте! Имеется такой телефончик. Пользуемся уже неск. лет.
Случился случай - телефон просто лежал ( не на базе).
Взял в руки позвонить, нажал кнопку вызова (зелёную) телефон пустил искру и всё, выключился. пробовали другие батарейки, не помогло. Да и странно было бы подозревать их в проблеме.
Ни у кого не было такого ? Хотелось бы знать, что где замкнуло и можно ли починить ?
murashko
murashko
Сообщение #13 от 16/09/2011 20:59 цитата
не имея опыта -лучше в мастерскую....
rommy
rommy
Сообщение #14 от 16/09/2011 21:19 цитата
mihakuz писал:
можно ли починить ?
В мастерской можно починить.
Закрыто.
