mora_kz
телефон русь 2308 высветилось Еrr O3У и ни на что не реагирует с чего начать |
rommy
С замены ОЗУ и проверки питания.
И желательно указать что пишет на самой плате,2308 это только тип корпуса и эти цифры ничего не значат. |
mora_kz
понял. все уточню отпишусь |
BVJ
Если там не ОЗУ 537РУ... или 64..., а eeprom 24С16, то ее и надо менять, нужно поставить чистую. Они довольно быстро изнашиваются и их нужно менять. |
TIALIV
Так как в этих телефонах используется принцип конвеерной памяти( каждый звонок, регулировка параметров тела и т.п. приводит к перезаписи ЕЕПРОМа,то ее ресурс очень быстро уменьшается). Замена EEPROMa должна помочь в решении проблеммы. |
BVJ
Не знаю, что за конвейерный принцип тут и для чего он нужен (а если бы конвейера не было бы, то не было бы перезаписи ячеек памяти, надо полагать?), но изнашиваются в первую очередь одни и те же 1-2 ячейки, которые используются скорее всего для часов. Он в них молотит с таким усердием, что ресурса порядка 1 млн. циклов хватает всего на несколько лет. |
rommy
TIALIV, автор ещё не сообщил что там за плата и какая память.
И не обязательно что проблема именно в еепром,если пишет Еrr O3У. |
mora_kz
доброго дня. На плате единственная надпись venus 3, есть фото .
Резистор R57 явно выгорел ,подскажте номинал. Фото обратной стороны платы не вышло , EEPROM заклеена напроч бумагой с надписью 26
BVJ
Этого достаточно. ОЗУ здесь называется 8-ногая 24C16, хотя это и не правильно, но почему ее так обозвали это вопрос к программисту. |
mora_kz
без схемки трудновато , дорожки на плате еле просматриваются, R57 -подскажите номинал.
Может действительно память живая |
rommy
mora_kz, без R57 должен аон корректно запуститься.Сначала надо сделать чтобы он нормально работал по цифровой части,а потом будут резисторы.
Начни с её замены,также надо проверить питание - есть ли на плате 5В(4,5В).Иногда после перенапряжения (резистор не просто так сгорел) стаб в блоке питания может выдавать больше 5В,и тогда тел может работать некорректно.
Если после замены 24С16 аон не запустится нормально и питание в норме,тогда очень похоже что проц под замену.
Схема здесь http://archive.espec.ws/section40/file23358.html
mora_kz писал: |
А может и нет.Выше написали как выглядит ОЗУ.
То что заклеено бумагой,это ПЗУ. |
mora_kz
Всем спасибо за участие, замена 24С16 решила проблему. Все работает.
Тему можно закрыть. |
