lado
здравствуйте, прошу мне помочь в ремонте панаса kx tcd556 телефон падал не работает:интерком со стороны трубы со стороны базы на трубе только надпись появляется на дисплее "база" при входящем звонке баха отвечает трубка молчит и при нажатии кнопки "talk"в трубке глухо как в могиле.если набираю исходящий номер на трубе это все отражается на дисплее после нажатия "talk" опять в трубе как в могиле зато на дисплее светится индикатор трубка поднята.нету свечения светодиодов на трубке ни одного.может я не правильно объяснил? |
Фарэо
Да понятней некуда. Перевожу если правильно понял :возможно при ударе у тебя сдох наушник, поэтому ты не слышишь никого. Второй вариант хуже. Потеря связи между базой и трубой. Но смучает вот это" что при вызове со стороны базы на трубе только надпись появляется "база"". Тогда еще один вариант, если в этой трубе есть громкая связь, то и второму динамику "кирдык", а если звонок пьезо - то ему. Но это не так страшно, их еще найти можно. Проверь мою догадку, когда ты набираешь номер с трубки, тебя слышат с другой стороны ? Тогда точно есть связь трубки с базой и цел микрофон, а то возможно и у него ножки поотлетали.  |
smaw
после падения в трубе , отходят некоторые контакты радиомодуля от основной платы трубы, поэтому и нет связи. надо пропаять феном модуль , но нужен опыт и схема, и начинающим лучше отдать в нормальный сервис, чтобы еще более не запортить.  |
lado
(у меня клавиатура на большой шрифт настроена мне так удобно.) два телефона один обыкновенный другой этот самый радиотелефон. когда нажимаю клавишу"talk" если динамику кирдык то линия должна быть занята и с параллельного нельзя позвонить а здесь линия свободна и с параллельного можно звонить даже если биперу кирдык то почему по интеркому нет связи со стороны трубки. ведь есть связь со стороны базы только нет звукового сигнала в трубке а может причина в радиомодуле?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 13:56
[quote="lado"](у меня клавиатура на большой шрифт настроена мне так удобно.) два телефона один обыкновенный другой этот самый радиотелефон. когда нажимаю клавишу"talk" если динамику и микрофону кирдык то линия должна быть занята и с параллельного нельзя позвонить а здесь линия свободна и с параллельного можно звонить. даже если биперу кирдык то почему по интеркому нет связи со стороны трубки. ведь есть связь со стороны базы только нет звукового сигнала в трубке а может причина в радиомодуле? |
Sergey A Skokov
Ну диагноз вроде ясен.Если больше ничего не отлетело(типа ноги проца),то перекатывать "пятаки" ВЧ-блока.Как это делается-в поиск,дилетанту этим заниматься не стоит,отдайте в мастерскую.Нужен инструмент и навыки. |
lado
BVJ
Раз "нету свечения светодиодов на трубке ни одного", значит еще и миди-микруха отвалилась. А судя по стилю объяснений проблем, автору внутри делать нечего. Лично я запарился читать весь абзац, написанный слитно. Хорошо хоть пробелы между слов расставил. |
lado
слишком много неисправностей было в этом телефоне. что мог я устранил, а что не смог попросил у вас помощи в надежде на то, что после консультации смогу его отремонтировать. |
rommy
lado, если нет фена,тогда только нести в мастерскую.
Если есть,тогда снимай вч блок.Только аккуратно. |
lado
завтра попробую до понедельника все закрыто.спасибо |
