NikolaiMalaxov
не находит базу.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 02:14
помогите со схемой.спасибо. |
rommy
NikolaiMalaxov
спасибо
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 00:14
при зарядке трубки,индикатор мигает.это должно так быть?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 00:16
он должен гореть ровно? |
rommy
Он должен мигнуть несколько раз и потом постоянно гореть,это значит что регистрация трубы прошла.
Если он постоянно мигает,скорее всего труба не включается.Причина - сел аккум в ноль или сгорел резистор-предохранитель 0,33ом на плюсовом выводе возле разъёма аккума.Это у них часто случается.
Или же проблемы с питанием базы.Проверить блок питания,может конденсатор высох.Или неисправности цепей зарядки в базе (дохнет ключевой транзистор). |
BVJ
Если труба не может зарегистрироваться, то сразу после опускания на зарядку индикатор мигает несколько раз, потом длительная пауза, снова помигает и так до бесконечности (пока не свяжутся). При нормальной регистрации мигает 1 раз, если с трудом, то может 2-3. |
NikolaiMalaxov
когда трубка стоит на базе светодиод горит,но иногда помигивает 2 раза и опять горит.при поиске с базы трубки светодиод моргает и если нажать на трубке вызов,на базе светодиод гаснет. |
NikolaiMalaxov
ток потребления при зарядке трубки 54.7мА.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 21:44
rommy писал: | Он должен мигнуть несколько раз и потом постоянно гореть,это значит что регистрация трубы прошла.
Или же проблемы с питанием базы.Проверить блок питания,может конденсатор высох.Или неисправности цепей зарядки в базе (дохнет ключевой транзистор). | проверил аккумулятор,резистор предохранитель,питание базы-все в порядке. но не находят друг друга.  |
rommy
Проверь зарядку в базе,один из транзисторов (1А или 2А) по цепи зарядки иногда обрывало и не было регистрации.
Надо определить где поломка,в трубе или в базе.Желательно найти такой же рабочий телефон и поставить трубу от него на свою базу или свою трубу на другую базу.
Можно ещё определить по прохождению сигналов,но вариант с перекрёстной регистрацией надёжнее. |
BVJ
Каким образом проверил питание базы? Попробуй для проверки заменить БП. |
NikolaiMalaxov
BVJ писал: | Каким образом проверил питание базы? Попробуй для проверки заменить БП. | Проверял цифровым мультиметром. |
BVJ
Информации от такого измерения ноль. Если на базе горит индикатор, то и так ясно, что напряжение с БП есть. Проверять надо на предмет пульсаций. В базе питание идет через резистор на электролит, который немного сглаживает пульсации, поэтому проц способен нормально работать даже при полном отсутствии электролита в БП, но радиотракту такой фильтрации не достаточно. |
rx4
Какой БП должен быть у этого телефона ? Сколько вольт, постоянный или переменный?
Есть у кого-нибудь инструкция на него ? |
BVJ
Вся информация по питанию на корпусе возле разъема. Инструкция на ES26928 тут, отличия моделей только внешние.
На том же сайте можно найти и 26929, но инструкцию там положили не ту, на более старую модель 26929, а не ES26929, хотя фото то, что надо  |
rx4
В том и проблема, что на том экземпляре, который попал ко мне,
инфы по питанию на корпусе нет. Мошт и была наклейка, но не сохранилась.
Нашел где-то на форумах что 1000 мА.
А какое напряжение - неизвестно.
Просмотрел по ссылке инструкции и спецификации - нужной инфы нету. |
BVJ
rx4 писал: | Нашел где-то на форумах что 1000 мА. | Это бредятина. Ссылку на инструкцию я дал, потому что просил, данные по питанию в них не указывают. Питание 9V DC, достаточно 200 mA, + внутри. Указано не на наклейке, а литьем на корпусе базы. |
rx4
Круто. Спасибо.
Буду пробовать.
В пн еще раз перепроверю корпус. |
