Andro1969
Кто ни будь сталкивался с проблемой телефона Панасоник KX-TCD215RU,не работают кнопки 3 и 6. |
smaw
проверьте . прозвоните связь кнопок с проц. по схеме.,
если связь кнопок с шиной проц. есть , то скорее пробита эта шина и тогда только замена проц. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Andro1969, Цитата: | не работают кнопки 3 и 6 |
Если на плате была влага, то возможен неконтакт дорожек с площадками кнопок, обусловленный их расслоением.
Andro1969, тёзка-одногодка - вымыть плату тщательно спиртом и прозвонить соединения. В случае подтверждения моего диагноза вылечить с помощью хорошего токопроводящего клея. |
BVJ
На одной линии с этими кнопками стоят еще 9 и #. Если они работают, значит обрыв, возможно в переходном отверстии, если оно есть между ними. Если все 4 не работают, то почти 100% что проц выбит статикой. |
Andro1969
Спасибо большое за советы.Попробую найти это переходное отверстие,ведь кнопки 9 и # работают,а 3 и 6 замыкал проволочкой на плате,все равно не работают. |
