факс KX-F150 проблема с БП
vcdx
Сообщение #1 от 06/04/2011 16:29 цитата
Попал в ремонт факс KX-F150. Блок питания вышел из строя, а именно Q101, R103, C109. Вопрос такой жива ли в таком случае ИМС AN6538, поскольку купить ее у нас невозможно.?
Чем ее можно заменить?
Как ее можно проверить?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 07/04/2011 05:31 цитата
проверить возможно, подать на 9 ножку относительно земли постоянку, точнее стаёшь осцилографом на выход 10 нога, та которая идет на затвор, и увеличиваешь питание на 9 ножке, от 12 до 27 вольт, точно не помню. Микруха не должна перегреваться и должен произойти запуск, вот только обратной связи у тебя не будет, вход отпопары на выходе, но убедится что она живая возможно. У меня схема только от 130, поэтому не уверен, что в ножках микрухи не ошибся, но принцип тот же.
vcdx
Сообщение #3 от 07/04/2011 09:17 цитата
Спасибо за совет. Попробую.
vcdx
Сообщение #4 от 07/04/2011 15:22 цитата
подал питание и на 10 ноге при 17В питания появились импульсы. При поднятии питания до 20В импульсы исчезли. Микросхема не греется. Тогда микросхема исправна, правильно я понял?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #5 от 08/04/2011 04:40 цитата
Скорее всего да, в зависимости от микрухи разное напряжение запуска
vcdx
Сообщение #6 от 08/04/2011 10:16 цитата
Хорошо. Спасибо Фарэо за совет.
