panasonic KX-TCD157UA не заряжается трубка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 07/05/2011 13:58 цитата
С некоторых пор перестала заряжаться трубка этого телефона,с базы 8 в на зарядку есть.В трубке не звонился транзистор Q3 но замена ничего не изменила.Да еще труба слишком быстро исчерпывает заряд,акамуляторы новые 950 мА
BVJ
Сообщение #2 от 07/05/2011 16:59 цитата
Проверяй токи, ищи причину.
Кроме того не мешает для начала сделать штатную доработку этой модели - пайку экранов. Из-за плохой связи может быть повышенное потребление.
masterskay62
Сообщение #3 от 08/05/2011 07:07 цитата
Схемку посмотри.В базе рез.стаит.Проверь Q3 может с утечкой.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #4 от 09/05/2011 09:17 цитата
Q3 менял никаких изменений((правда не знаю коректно ли подставил любой с пол N-P-N))
Еще - даже полностю заряженные акамуляторы видит на одно деление???
BVJ
Сообщение #5 от 09/05/2011 11:04 цитата
Не менять, а мерить на надо. Если по другому не можешь - меняй все подряд, в т.ч. плату трубки и базы и БП заодно.
Q3 ставь на место родной и не суй туда что попало. Звониться он не должен, вернее не как обычный транзистор.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 09/05/2011 18:59 цитата
Бп и база рабочие проверено другая трубка зарЖается и акамуляторы не садит!!!
BVJ
Сообщение #7 от 09/05/2011 23:01 цитата
Очень хорошо, работай дальше.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 10/05/2011 03:10 цитата
Подключил вместо акамуляторов внешний БП,при пит 3 В жрет 0,58 А довольно ощутимо греется вч блок в трубке!!!!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 от 10/05/2011 04:50 цитата
Припаял экран в вч блоке начал заряжаться но перестала регестрироваться трубка!!!
BVJ
Сообщение #10 от 10/05/2011 13:35 цитата
Надо и в базе, и в трубе экраны припаивать. А ток какой сейчас стал? 0,58А - очень много и из-за экранов так много не может быть. При таком токе что-то должно заметно греться, процессор или м/с в ВЧ-блоке. Родной Q3 поставил обратно?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 от 10/05/2011 13:58 цитата
Сейчас когда трубка не регистрируется ток 0,04А
Придется наверное как минимум RF блок снимать,какой минимальный поток поставить чтоб не сдуть микросхемы????
Родной Q3 поставил обратно сразу !!!
BVJ
Сообщение #12 от 10/05/2011 17:19 цитата
Поток зависит от того чем дуть. Я использую промышленный фен, подача на минимум. Но сомневаюсь, что надо снимать ВЧ-блок, с чего бы при пайке экрана у него контакты испортятся. Да и непонятно от чего такой большой ток был, из-за плохих контактов тоже не могло быть. А база полностью исправная или на ней только зарядку другой трубку проверял, а связь неизвестно?
Повышенное потребление при неприпаянном экране бывает из-за того, что если труба часто теряет связь с базой, то она часто включает передатчик и соответстно в среднем ток гораздо больше чем в норме, а если еще и аккумуляторы дохленькие, высокоомные, то они и вовсе могут не набирать заряд.
