радиотелефон Voxtel 115 меня не слышат
algev
Сообщение #1 от 18/05/2011 23:02 цитата
радиотелефон Voxtel 115. Меня не слышит собеседник.
Прошу кто поделится схемой на этот девайс. или совет даст где искать. Пробовал транзистор поменят ST 8050, пока не помогло. Моежт дохлые были транзисторы. Асхема не помешала бы.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 18/05/2011 23:52 цитата
Продувание есть?
Транзисторы 8050 бывают с разной цоколёвкой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 19/05/2011 03:04 цитата
Странно что микрофон не менял.
Пачками приходится менять.
А после смотрю разговорный ключ.
BVJ
Сообщение #4 от 19/05/2011 16:21 цитата
Сначала выясняем что виновато, трубка или база, потом думаем дальше. В дектах микрофоны менять пачками не надо, а эти на фото вообще не подойдут.
ПС Название модели надо указывать полностью, как там написано, лишних слов там нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 19/05/2011 19:19 цитата
BVJ, я их в любые ставлю и работают без проблем.
Главное, что в любой Р\Т можно его установить.
algev
Сообщение #6 от 19/05/2011 19:26 цитата
Конечно микрофон менял, извените что не отметил.
А схемой никто не богат.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:28
Что то не знал что бывают с разной цоколевкой, это наши 503 обратной цоколевкой.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:31
Voxtel Symphony 115
BVJ
Сообщение #7 от 20/05/2011 05:43 цитата
m.ix, в Дектах микрофоны должны иметь экран со стороны выводов иначе фонят. Установить конечно можно, разговаривать потом трудно улыбка
algev
Сообщение #8 от 20/05/2011 17:53 цитата
Так как со схемкой?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 23/05/2011 20:03 цитата
Мне пока что трёхвыводные микрофоны ещё не попадались акромя наших ВЭФ
BVJ
Сообщение #10 от 24/05/2011 04:07 цитата
Я и не говорил про третий вывод улыбка Экран - металлизация на несущей текстолитовой платке, он соединен с минусовым выводом. Достаточно взглянуть на любой микрофон, выпаянный из Декта, чтобы это увидеть и убедиться, что на фото конструкция совсем не такая. Такие микрофоны ловят наводки с антенны и это слышно как фон около 100 Гц.
Из-за того что у дектовых микрофонов нет такой массивной контактной площадки у плюсового вывода и он просто запрессован в плату, он легко вываливается при ударе. Это самая частая причина, по которой их приходится менять, а то, что случается с микрофонами в шнуровых телефонах, в Дектах большая редкость. Иногда их клиенты еще и расковыривают иголкой улыбка
algev
Сообщение #11 от 27/05/2011 14:32 цитата
Так значит не у кого не допросися схемы.
SCK
Сообщение #12 от 27/05/2011 15:15 цитата
А что, замеры и состав отменили?
ststs
Сообщение #13 от 27/05/2011 15:26 цитата
Рекомендую для ремонта радиотелефонов использовать такой измерительный прибор - там и частоту и мощность излучения будет видно. И стоит всего 800р.
BVJ
Сообщение #14 от 27/05/2011 17:14 цитата
Цена определяет качество. Поверять частоту дектов прибором, у которого собственный генератор подстраивается дешевым триммером и плывет как хочет - только для школьников и сойдет для демонстрации работы и лабораторных работ. Это не то что для дектов, а и для обычных радиотелефонов одна видимость измерений. А к вопросу этой темы он вообще никак не поможет.
ststs
Сообщение #15 от 29/05/2011 15:47 цитата
В любом случае покажет хоть приблизительно частоту, и главное - наличие излучения данной частоты.
rommy
rommy
Сообщение #16 от 29/05/2011 17:51 цитата
ststs, причём здесь частоты к проблеме линейной части в базе?Или тебе пофлудить хочется?
algev
Сообщение #17 от 01/06/2011 19:41 цитата
Тема закрыта, нам пихают дохлых транзисторов 8050, с другого телефона поставили теперь все слышно, но тиховато.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 01/06/2011 19:43 цитата
подробнее
см то что ранее написано!!!
