Siemens Gigaset AS185 не набирает номер.
alex2290
Сообщение #1 от 23/05/2011 17:53 цитата
Принесли телефон. Если нажать и держать кнопку YES то гудок есть, а когда набираешь номер, то в трубке тишина неслышно не тонового и импульсного набора. Через примерно 30 секунд появляются отбойные гудки. Импульс тон менял не помогло. Думаю прошивка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 23/05/2011 20:02 цитата
И это все твои телодвижения?????
alex2290
Сообщение #3 от 23/05/2011 20:32 цитата
Так под скажите
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 23/05/2011 20:45 цитата
alex2290, принцип набора в телефоне как происходит?
НК
alex2290
Сообщение #5 от 23/05/2011 21:02 цитата
В настройках задержку паузы менял. Не помогло. Набрал номер, затем YES. после этого слышишь наборные гудки в трубке.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 23/05/2011 21:23 цитата
alex2290, Мультиметр мастеру на что дан???
Для замера своего кенисса?
alex2290
Сообщение #7 от 23/05/2011 21:28 цитата
А ты конкретно сказать не можешь. А ты сам хоть знаешь в чем проблема?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 23/05/2011 21:46 цитата
мультиметр тебе скажет где искать если принцип работы ТА знаешь.
НК + РК
alex2290
Сообщение #9 от 23/05/2011 22:00 цитата
Дом телефоны ремонтом ни занимаюсь. Только учусь их ремонтировать. Так что не осуждайте.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 23:01
Просто прошу помочь.
BVJ
Сообщение #10 от 24/05/2011 04:16 цитата
Я вот чего не понял,
alex2290 писал:
Т.е. хочешь сказать что в первом варианте никакого набора нет, а во втором есть? Или что такое наборные гудки? Терминологию надо осваивать с самого начала, книжки почитать, иначе тебя никто не поймет.
alex2290
Сообщение #11 от 24/05/2011 06:24 цитата
Может я не так написал. Объясняю: набираешь номер нажимаешь YES. Пошел длинный гудок и всё. В трубке неслышно набора номера. т. е. номер не набирается. Просто длинный гудок.
BVJ
Сообщение #12 от 24/05/2011 07:17 цитата
Сигнал с микрофона в линию есть? Линию занимает/отпускает нормально? Блокировка набора случайно не включена? Я не помню как в этой модели ведет себя и что выдает на дисплее, если набор заблокирован, и вообще есть ли такая настройка, но проверить надо.
alex2290
Сообщение #13 от 24/05/2011 11:27 цитата
Трубку проверил на другом базовом блоке звонки доходят. Набор идет. К этой базе регистрировал другую трубу. Тоже не набирает номер. Так что неисправность в базе.
smaw
Сообщение #14 от 24/05/2011 18:57 цитата
1) все базы от GIGASET контролируют напряжение на базе после занятия линии , и если оно меньше 4в , по разным причинам, то набор в линию не начнется.
2) если напряжение на линии от 7-11в ,то возможно сигнал контроля по постоян. напряж. не доходит до проц. или пробит ( маловероятно).
3)прошивку пока не нужно не трогать.
alex2290
Сообщение #15 от 24/05/2011 20:09 цитата
Спасибо завтра проверим. Я феном прогревал плату базы. Но результатов не дало.
alex2290
Сообщение #16 от 25/05/2011 17:29 цитата
Проверил я питания на транзисторах 7 вольт. Снимал я микросхему 8 ножек номер не помню. Гудок пропадал. Ставил с других телефонов но видно не подошли, линию показывал как занятую.
rommy
rommy
Сообщение #17 от 25/05/2011 21:05 цитата
alex2290 писал:
Или не той стороной ставил или пробитые были.
alex2290
Сообщение #18 от 26/05/2011 06:11 цитата
Стороны менял и транзисторы тоже.
