Panasonic kx-tcd 225 нет регистрации
zajac
Сообщение #1 от 31/05/2011 18:34 цитата
Принесли с болезнью нет регистрации,проверка выявила неисправность трубки дэкты к базе вяжутся.РФ блок прозвонил небыло рх дата востановил теперь запускается через раз .Хорошо запускается если стоишь осциллографом на 20 ноге рф сигнал резет .Регистрация происходит .ЧТО за ерунда С ноги проца цепь звонится. И еще где найти даташит микрухи 4169alq.
smaw
Сообщение #2 от 31/05/2011 19:10 цитата
ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ LMX4169.
  RF26 на LMX4169.rar  83.91 КБ  Скачано: 421 раз(а)
zajac
Сообщение #3 от 31/05/2011 19:29 цитата
smaw спасибо за схему завтра с утра на свежую голову проверю рф блок.
BVJ
Сообщение #4 от 01/06/2011 08:30 цитата
Что понимается под "запускается"? Регистрация или запуск? Когда прозваниваешь и тыкаешь осциллом, ВЧ-блок не прижимаешь к плате?
"небыло рх дата востановил" - как восстановил, почему не было? Если был оторван ВЧ-блок, то надо снимать его весь и перемонтировать.
zajac
Сообщение #5 от 01/06/2011 12:23 цитата
Все цепи на рф блок звонятся .Нет регистрации и еще не всегда подается с процессора сигнал rf clok.меню работает.Регистрируется через раз включиш питание может зарегистрироватся а может и нет.
BVJ
Сообщение #6 от 02/06/2011 07:46 цитата
А зачем после каждого включения питания регистрировать?
Задал несколько вопросов, ни одного ответа...
zajac
Сообщение #7 от 02/06/2011 10:08 цитата
В том то и дело что при включении трубки она может зарегистрироваться ,а может и нет..Или зарегистрирована питание трубы выкл регистрация пропала.
zajac
Сообщение #8 от 18/06/2011 06:36 цитата
Проверил все контакты с рф блоком ,все звонится а регистрации нет.
