TEXET TX-D7900 пробой молнией
Dim_CA
Сообщение #1 от 20/06/2011 10:05 цитата
Вынесло БП и разговорную часть (нет набора, нет сигнала). Оригинальную схему не нашел, нашел только http://archive.espec.ws/section446/file21147.html
Заменил транз, который сразу после моста, но в вышеуказанной схеме нет еще одного транза (судя по маркировке на плате) в SOT-23, он "соединяет" Q6 и Q7. Маркирован 4z наклонная 7 (но четверка какая прямоугольная и пониже чем Z), не пойму кто это? Пока вместо него перемычка Б-Э. И все работает подмигивание Но хотелось бы сделать как было?
BVJ
Сообщение #2 от 20/06/2011 15:37 цитата
Как это "соединяет"? А разобраться по плате как он включен невозможно? Вместе с Q7 он образует обычный составной транзистор, поэтому меняй на A92. Без него, если заменить перемычкой, Q7 плохо открывается и это сказывается на отдаче и местном эффекте.
Dim_CA
Сообщение #3 от 20/06/2011 16:10 цитата
Кстати местный эффект таки конкретный, но я отнес это на счет марки тексет подмигивание
А на 3906 например можно ? Или не сдюжит по напряжению?
Просто у мя нет А92 в SOT-23...
Пардон, 3906 это n-p-n
Dim_CA
Сообщение #4 от 21/06/2011 08:30 цитата
Возник вопрос - почему этот составной транз составлен из одного в ТО-92 и одного в SOT-23? Почему нельзя было одинаковые взять?
BVJ
Сообщение #5 от 21/06/2011 13:56 цитата
Можно было и одинаковые. Но т.к. через второй течет ток в бетта раз больше чем через первый и соответственно во столько же раз больше мощность, то видимо решили сделать именно так. Если нет в smd-корпусе, то несложно поставить и в обычном.
