Факс Panasonic KX-FT67 нет гудка
askar-sys
Сообщение #1 от 09/08/2011 16:45 цитата
Приветствую мастеров! Помогите разобраться с факсом. Периодически стал пропадать гудок (как в трубке, так и на громкой связи). Реле заменил на новое. Результат тот же. Сейчас вообще гудка нет. Слышен только разовый звук "рвущейся струны" в момент поднятия трубки. Линию аппарат видит ( с него звонить можно, на него тоже, но все происходит без звука вообще! ). При входящем вызове звука звонка тоже нет из динамика. Куда копать?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2011 18:06
Забыл добавить на всякий случай, что реле срабатывает четко. Значит цепь управления реле можно исключить из вариантов.
