sepult
Здраствуйте!
Купил вчера простенький радиотелефон ЕРГО А-100
Все вроди подключил, гудок есть... а позвонить на него немогу с другой мтороны гудки есть а на радиотелефоне ничего не происходит.
В инструкции сказано что если нету вход или исход вызова грешите на проводку(тоесть ставте ту которая шла с телефоном). Поставил тот который в коробке и то же самое! Значит подумал я в контаке дело... Взял те два проводка которые идут в разетке и на прямую прижал к вилку и вуаля вызов на телефон пошел. И тут не долго была моя радость... Мало того что вызов идет раз через раз, та он длиться всего пару секунд(1-1,5), и на дисплее появляеться надпись о пропущеном звонке. А с другой стороны гудки как шли так и идут дальше. В настройках все пересмотрел нету там ничего такого что может приводить к такому результату. Я вот думаю может там должно быть 4 провода, или я просто не правильно подключаю +-, не могу понять ... Такое ощущение у меня что не хватает мощи на линии что-бы принять звонок. Сброс на заводские делал...
На прямую прям пробывал подлючать контакты... все тоже самое.
Раньше стоял "Обычный" телефон и ридиотелефон "Панасоник" очень старый, все нормально работало.
Телефон один, базу видит, если звонишь с мобильного, и не видя вызывной сигнал и индикацию вызова, нажать "ответ", соединение устанавливается нормально. Телефонная линия отдельная, без скруток... |
serega-64
sepult, Мой тебе совет - не мучайся и сдай урода обратно,проблема в базе.Тока не лезь,хуже будет. |
rommy
Согласен.Отдать обратно и купить панасоник или отремонтировать старый телефон.
Кроме того в этих эрго стоят хреновые аккумуляторы.Возможно и в этом причина,если база звонит нормально. |
sepult
rommy писал: | Согласен.Отдать обратно и купить панасоник или отремонтировать старый телефон.
На другой линии (на работе подключал) все нормально работает... |
rommy
sepult писал: |
Это сразу надо было написать.
Если линия спаренная,тогда купить усилитель для блокираторной линии.Звать телефонистов бесполезно,так как другие телефоны звонят.
Также можно проверить нет ли в розетках конденсаторов,они могут подсаживать сигнал звонка. |
