msvsanjok
Радиотелефон PHILIPS CD 255 из tone в pulse, нету подменю,по переключению, в настройках телефона.Подскажите пожалуйста, как перейти в импульсный режым, есть ли какая либо возможность? Спасибо всем за ответ!
masterskay62
msvsanjok
Cпасибо! Но у меня мануал есть, только в телефоне нету этого подменю...Нету там dial mode.  |
msvsanjok
Пока не решено! В меню телефона нету подменю "dial mode"  |
smaw
ищи прошивку для РОССИИ. , только там будет выбор способа набора. |
msvsanjok
Может кто поделится прошивкой...  |
rommy
Есть на CD245,SE255.
Но они наверно не подойдут. |
murashko
msvsanjok писал: | Пока не решено! В меню телефона нету подменю "dial mode"  |
во-первых, надо выкладывать фото своей модели,а не CD245,дабы не вводить людей в заблуждение.
во-вторых ,ничего прошивать не надо.
в прицепе мануал,открываем на странице на странице 31 и выполняем все что написано в п 7.5 .
после этого сброса телефон попросит выбрать страну, выбирать необходимо Словению ,Болгарию,Чехию и т д
при правильном выборе страны в меню после запуска появиться пункт "DIAL MODE"
ну а дальше ВЫ уже в курсе.....
Удачи!
preview_pdf.pdf 2.39 МБ Скачано: 4545 раз(а)
msvsanjok
Спасибо, но у меня нету выбора таких стран...Есть только: Нидерланды, Бельгия. Если б были, то и ресит не нужно делать, страну и так изменить можно... |
murashko
попробуйте те страны которые есть.
только менять нужно страну,а не язык дисплея,а это возможно только после резета.... |
msvsanjok
уже пробовал все (три страны), но не помогло...((( |
murashko
какая микросхема еепром в базе? |
smaw
если телефон из ЕВРОПЫ, то скорее всего только тональный набор и придется ПЕРЕШИВАТЬ. |
msvsanjok
Вероятно прошивки ни у кого нету...((( |
msvsanjok
murashko писал: | попробуйте те страны которые есть.
только менять нужно страну,а не язык дисплея,а это возможно только после резета.... | менять страну можна и без резета, в меню есть такой выбор... |
murashko
msvsanjok писал: | murashko писал: | попробуйте те страны которые есть.
только менять нужно страну,а не язык дисплея,а это возможно только после резета.... | менять страну можна и без резета, в меню есть такой выбор... | можно,только "dial mode" не появится....... |
msvsanjok
Я понял, что без прошивки ничего не изменить...Ищу прошивку, или дельный совет... |
murashko
я ж тебя спрашиваю-микруха какая?
у меня есть прошивка для 24с64. |
msvsanjok
ой извини...гляну и сразу отпишу...
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 22:02
ATMLH824
32C1 |
murashko
таких микросхем не бывает....
24с32,24с64, 24с128 и т д.... |
