Panasonic KX-TGA820RU Пропало изображение на дисплее
Nehaigek
Сообщение #1 от 28/09/2011 13:27 цитата
Принесли телефон, не заряжает. Стояли обычные батарейки, отправил за аккумуляторами, пока их небыло дай думаю по чищу аппарат, вскрыл, он на зависть чистенький, потёр возле джойстика и собрал, принесли аккумуляторы, аппарат включился, базу определил, кнопки реагируют, подсветка дисплея есть, а изображение пропало. Помогите!
rommy
rommy
Сообщение #2 от 28/09/2011 21:27 цитата
Типичный случай когда инициатива наказуема.улыбка
Проверить всё,может при чистке чего повредил.Шлейф дисплея проверить.Возможно статикой выбило дисплей\проц,но это врядли.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 от 28/09/2011 22:01 цитата
если есть подсветка - значит есть 4В. дисплей там помоему на разьеме, проверь разьем. дисплеи просто так редко вылетают.
murashko
murashko
Сообщение #4 от 29/09/2011 10:26 цитата
Вот там где чистил,там и смотри.Звони дороги от проца до разъема дисплея,частенько уходдят в обрыв.
BVJ
Сообщение #5 от 29/09/2011 17:59 цитата
Возле джойстика часто прогнивают 1-2 перех. отверстия.
Nehaigek
Сообщение #6 от 30/09/2011 08:54 цитата
всё в норме при чистке экран даже не шелохнулся, джойстик работает, всё работает а экран синий, как то собрал бледно и не долго высветилось слово панасоник и снова всё пропало.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 10:02
4 вольта на экране есть и разъём не тронутый, девственный все разъёмы пропаены, а изображения нет.
BVJ
Сообщение #7 от 30/09/2011 17:41 цитата
Читать умеем? Никто тебе не советовал ремонтировать джойстик. А если бы все было в норме, то вопросов бы не было.
Nehaigek
Сообщение #8 от 03/10/2011 11:17 цитата
Ближе к делу? кто нибудь ответить может, экран может у кого есть, оригинал стоит как сам телефон.
murashko
murashko
Сообщение #9 от 03/10/2011 15:57 цитата
ближе к делу-неси в мастерскую,если не хочешь слушать что тебе говорят!
sheva0000
sheva0000
Сообщение #10 от 03/10/2011 21:51 цитата
Nehaigek писал:
Хотя б профиль заполнил, яж не буду искать экран что б в сибирь на поезд передавать, загайно както.
