Как прописывается труба на базу Senao 258 Plus?
SCANER
SCANER
Сообщение #1 от 07/04/2004 14:20 цитата
Это где-то в инструкции на аппарат есть.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 от 07/04/2004 15:01 цитата
Ложиш трубу на базу отключаеш базу от сети нажимаеш на самую верхнюю кнопочку на базе (непомню что на ней написано) включаеш в сеть наченает пиликать база а потом трубка. Трубка должна быть сброшена тоесть не включатся. улыбка
SCANER
SCANER
Сообщение #3 от 08/04/2004 09:17 цитата
Спасибо за инфу! А что значит трубка должна быть сброшена тоесть не включатся?
Светослав
Сообщение #4 от 08/04/2004 11:18 цитата
С инструкции:
A. Setting the security code to a new handset
1. The new handset: Check the handset whether it is a new one or not by pressing <END> to turn it on.
- If the handset can not be turned on, it is a new one (without security code one) Do the following steps 2 - 3.
- If the handset can be turned on, it is a set one (with security code one) Do the procedure B.
2. Base unit.
Unplug the AC adaptor
Press and hold <H1>
Plug in the AC adaptor
After 3 seconds a tone DO-MI-SO-DO. . . . . sounds for 10 seconds.
Release <H1>
3. The new handset
During the tone DO-MI-SO-DO. . . . . sounds, place the new handset on the base unit with facinf up.
A tone DO-SO-MI-SO. . . . sounds from the handset.
The Base unit sends the security code to the new handset automaticaly.
When finished, a confirmation tone DO-MI-SO-DO sounds. The amount of handsets used in system is added one automaticaly.
The new handset number is nammed and as same as the amount of handsets used in the system.
B. Reseting the used handset for security code setting.
When the handset with security code needs to be set security code again, follow bellow steps to reset the handset.
1. If the handset is power on, press and hold <END> about 3 seconds to turn it off.
2. Press and hold <MEMO> and <END> about 3 secconds unit a tone "bi-bi" sounds.
3. Do the procedure A.
SCANER
SCANER
Сообщение #5 от 08/04/2004 11:45 цитата
Спасибо ! Во как перевелось: голливудская улыбка
A. Установка кода безопасности в новую телефон-трубку
1. Новая телефон-трубка: Проверьте телефон-трубку независимо это - новый или не нажимая <END>, чтобы становиться это на.
- Если телефон-трубка не может включана, это - новый (без кода безопасности один) Делает следующее шагов 2 - 3.
- Если телефон-трубка может быть включена, она - набор один (с кодом безопасности один) Делать процедурой B.
2. Базовое устройство.
Отключите адаптерную Прессу ПЕР.ТОК и держите <H1> Съемный адаптер ПЕР.ТОК
После 3 секунды оттенок DO-MI-SO-DO. . . . . звучит в течение 10 секунд.
Выпустите <H1>
3. Новая телефон-трубка В течение оттенка DO-MI-SO-DO. . . . . звучит, устанавливает новую телефон-трубку на базовом устройстве с facinf по.
Оттенок DO-SO-MI-SO. . . . звучит из телефон-трубки.
Устройство Базы посылает безопасности код в новую телефон-трубку automaticaly.
Когда завершено, оттенок подтверждения ДЕЛАЕТ-MI-ТАК-ДЕЛАТЬ звуками. Сумма телефон-трубок использованных в системе добавлена один automaticaly.
Новый номер телефон-трубки nammed и как также, как сумма телефон-трубок использовалась в системе.
B. Восстанавливая использованную телефон-трубку для безопасности sode установка.
Когда код withsecurity телефон-трубки должен быть установлен код безопасности снова, последуйте за шагами мычания, чтобы восстанавливать телефон-трубку.
1. Если телефон-трубка - включать, нажмите и держите <END> около 3 секунд, чтобы становиться этим.
2. Нажмите и держите <MEMO> и <END> около 3 secconds устройств оттенок звуков "дву-дву".
3. Сделайте процедурой A.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #6 от 08/04/2004 12:44 цитата
Код безопасности сбрасывается следующим обрасом.Телефонная трубка выключается. В выключеном состонии нажимается кнопка МЕМО удерживается и нажимается кнопка ЕND обе кнопки удерживаются до звукового сигнала. Код безопастноси зброшен. Затем отключается база от сети трубка ложится на базу нажимаеш на кнопочку H1 на базе включаеш в сеть наченает пиликать база а потом трубка. Трубка установленна.
Успехов!
SCANER
SCANER
Сообщение #7 от 09/04/2004 06:54 цитата
Всё получилось!
На до сказать SENAO такие музыкальные телефоны голливудская улыбка , другие блин только всяко пикают, а тут база трубке и обратно такие серенады спели! (когда это делали секс ) голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
сява
Гость
Сообщение #8 от 26/08/2004 18:56 цитата
я попал . сбросил код безопасности , теперь несвязывается труба с базой рёв в три ручья
жук
Гость
Сообщение #9 от 26/08/2004 19:55 цитата
помогите,у меня та же история. Прошу помощи
ats
ats
Сообщение #10 от 27/08/2004 08:27 цитата
А что, по описанной выше методе не получается?
сява
Гость
Сообщение #11 от 27/08/2004 09:41 цитата
все что выше написано я читал в инструкции к телефону и много раз пытался . после того как они вместе споют , труба ничего не хочет делать реагирует только на одновременное нажатие на memo и on\off , когда ложу ее на базу она каждый раз пиликает , индикатор charge на базе загорается , а у трубы ни каких признаков жизни. ЧТО ДЕЛАТЬ???
ats
ats
Сообщение #12 от 27/08/2004 09:50 цитата
Если труба до того как ее сбросили работала нормально,то есть два варианта:
1. Читать память базы, и смотреть что за ID код прописан.
(ни в коем случае не FFFE, FFFF,С96С,236В)
2. Проверять память в трубе.
В любом случае нужен программатор, софт, и понимания того , что
собираешься делать и к чему это приведет. улыбка
сява
Гость
Сообщение #13 от 27/08/2004 11:14 цитата
Спасибо ats улыбка ,вижу что сам не справлюсь придется обратиться к спецам т.к. собирать программатор , искать софт и вникать досконально в это дело пока нет возможности . подмигивание
Вячеслав О.
Гость
Сообщение #14 от 12/03/2005 10:25 цитата
Как разобрать трубку sn-258 что-бы ничего не поламать?
Не работает кнопка END.
rommy
rommy
Сообщение #15 от 13/03/2005 02:54 цитата
Если не регистрируется надо перевести TONE-PULSE на базе в положение TONE.Мне это помогло.
Bast
Сообщение #16 от 15/03/2005 14:58 цитата
Привязать трубу к базе используя программер,конечно,можно.В подавляющем количестве случаев это помогает(особенно при различных типах производителей трубок и баз).Но...в случае применения однотипных трубок и баз всегда следует добится привязки по стандартной процедуре,так как это будет означать исправность всех цепей телефона,влияющих на привязку:цепи зарядки трубки(в том числе и в базе),настройка детекторов в ВЧ блоках,и иногда,работоспособность ГУНов на нулевых каналах.
