viktor_ramb
Сам себе начальник
На радиотрубке данного т/а срабатывает только кнопка "Отбой" ("С"), на нажатие остальных кнопок труба не реагирует вообще. Вызывной сигнал поиска с базы на трубку проходит - трубка звонит, высвечивая "int", но связь не включает по ранее озвученой причине. Перештудировал весь мануал - ничего решающего эту проблему не нашёл. Программная это проблема и я что-то пропустил или апаратная и нужно ремонтить трубу? |
murashko
Проверьте кнопку "ТАЛК", если работает,то заблокирована клавиатура,в ином случае -либо сбой прошивки,либо процессор....
какая напруга на клавиатурной матрице? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
murashko, Цитата: | Проверьте кнопку "ТАЛК" |
Не работает!
Работает только "Отбой" ("С"), которой можно заблокировать и разблокировать клаву. Обнаружил отсутствие опроса клавиш "1", "2", "3", прозвонка на утечку ничего не дала. |
rommy
viktor_ramb писал: | прозвонка на утечку ничего не дала. |
А на обрыв? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
rommy,
На контактах остальных кнопок ведь всё ОК .  |
murashko
надо прошить еепром трубки, чтоб исключить програмный сбой.
а уж потом хорошенько "прожарить" процессор феном(если он корпусной,а не капля) |
