sasha19722201
Попал ко мне радиотелефон без БП,на самой базе написано 2 * 8 v 200 мА
Паралельное подключение 8 В БП запустило базу ,но зарядка засветилась только на трубке,к тому же сама трубка почемуто не включается |
murashko
а с другими аккумуляторами? |
sasha19722201
Акамуляторы(новые) ставил уже заряженые ! |
murashko
ну так и разбирайтесь с трубкой -почему она не включается. |
sasha19722201
Да неплохо бы но для этого нужна схема! |
murashko
схем на этот раритет никогда не было и вряд ли будут.
надо делать так-схемотехника у большинства телефонов приблизительно одинаковая. |
smaw
напиши полное название процессора в трубе, может близкое и найду. |
sasha19722201
smaw
по назван проц -это 900мгц или 39мгц , только не DECT/.
укажите количество выводов у проц. |
sasha19722201
Вот 44 н |
smaw
для ориентира можно использовать схему санио 958.
sanyo-958.rar 1010.54 КБ Скачано: 285 раз(а)
plut.arh
это - не DECT,обычный 900 МГц.
мне приносили в ремонт Alpha 1650 ( кстати,тоже без родного БП ) - так в моей модели - на базе было 3 светодиода (power. chardge. in use ) - включаешь базу - загорается первый,кладешь трубку на зарядку - загорается второй ,когда включаешь трубку и устанавливается связь с базой - загорается третий.
и с трубкой там прикол - даже если вставил новые заряженные аккумы - на дисплее ничего не будет , пока хоть кратковременно на установишь трубку на базу.
советую проверить - не напутал ли при подключении " параллельно " 8 вольт ?
что значит ",но зарядка засветилась только на трубке " 7 на трубке нет светодиодов. имеется в виду что "ожил" дисплей ? |
sasha19722201
1.В питании там используется 4 провода (на базе написано 2*8 в 200 мА) ,я так понял 8 в на питание самой трубы и отдельно 8 в на зарядку?
2.На базе 2-а светодиода(зарядка и подеи трубки) ну и кнопка поиска трубки ,но при установке трубки на базу загорается на трубке лишь индикатор зарядки на дисплее трубки! |
sasha19722201
Трубка включилась но осталось несколько проблем.
1.Не идет зарядка(светодиод на базе не засвечивается)
2.При наличии гудка в трубке и переключеном импульсном режиме нет набора,хоть труба на звонки отзывается! |
