kx-tcd340/240/230/tg1223/1233 после грозы.
nart50
Сообщение #1 от 16/10/2011 01:28 цитата
молния попала в сеть,выгорела плата по питанию.Если есть схема скинте.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 16/10/2011 13:46 цитата
tcd345
http://archive.espec.ws/section449/file24400.html
murashko
murashko
Сообщение #3 от 16/10/2011 13:47 цитата
погуглить пробовали?
иль кто-то за Вас это должен сделать?
nart50
Сообщение #4 от 16/10/2011 17:42 цитата
гугл не чего не нарисовал.спасибо за схему,буду разбераться
nart50
Сообщение #5 от 18/10/2011 19:03 цитата
вышли из строя:входной диод,нулевые сопротивления,стабилизатор на 4 вольта.сопротивления перемкнул,диод поставил какой попался,стабилизатор ищу.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 19/10/2011 21:01 цитата
nart50 писал:
стабилизатор ищу.
Чего там искать,ставь LM317T в типовом включении.Резисторы 240ом между рег. и выходом и 560ом на землю.С этими резисторами 4,05В на выходе,кучу телефонов так сделал.
Выглядит не очень красиво,зато всё работает.
Если подать 4В после стаба,ничего не греется?Может и не будет смысла что то дальше делать.
nart50
Сообщение #7 от 20/10/2011 21:25 цитата
Спасибо,завтра попробую.результат отпишу
nart50
Сообщение #8 от 22/10/2011 00:26 цитата
греется lm317t,отрезал питание на ic4,греется меньше.откинул ic7 ещё меньше греется.на коллекторе Q7 в место 1.8 вольта 2.5.Беда!
murashko
murashko
Сообщение #9 от 22/10/2011 10:23 цитата
на выходе стабилизатора сколько?
ic7 у них никогда из строя не выходили.
жрет либо проц,либо передатчик,обрежь их и прозвони по входу питания на землю.
и все будет понятно.
nart50
Сообщение #10 от 14/11/2011 22:35 цитата
транзистор Q2 вышел из строя,поставил другой,сильно нагрелся.выпоял проц коротыш пропал.На этом ремонт и закончился.Всем спосибо кто откликнулся.
rommy
rommy
Сообщение #11 от 14/11/2011 23:02 цитата
nart50, это тестируется сразу,подать 2,5В на 8 ногу еепром (это одна цепь питания проца).Нагрелся проц - всё понятно.
И не надо тратить время на пайки.
nart50
Сообщение #12 от 21/11/2011 23:39 цитата
Спасибо за науку,в моём случаи практика не помешает.
