uni007
(аппарат уронили, после этого перестала работать трубка)
трубка kx-tca 121
Моргает значок антенны в радио трубке ,
пробывал заново регистрироваться не помогло, замена электролитов 470мф /35в в блоке питания результатов не дала, напряжения на блоке питания 24, 8, 5 вольт.
видимых повреждений на плате не обнаружил
Ремонтом радиотелефонов не занимался до этого прошу помощи |
vbonev10
Пропаивать RF-блок надо,если не занимался ремонтом,лучше в мастерскую. |
uni007
пропайка rf блока результатов не дала |
sheva0000
или полохая пропайка, или оборваны пятачки на плате под вч блоком. мастеру на пару тройку минут работы |
murashko
перекрестной регистрацией найдите виновника,а потом уже начинайте ремонт.
слабо вериться что в факсе после падения отвалился вч....
в большинстве подобных случаев проблема в трубе... |
